Fußraumlautsprecher ohne Funktion nach Radiotausch
Beitragvon Zaba » 28.02.2008 11:18
ich habe das BMW-Radio(mit Kassette) in unserem Z3 gegen ein CD/MP3-fähiges Pioneer-Teil getauscht. Habe mir alle notwendigen Adapter (ISO und Antenne) besorgt. Resultat: Speaker hinter den Sitzen laufen, Hochtöner in den Türen ebenso, nur die Speaker Li/Re im Fußraum sind funktionslos. Gibt es evtl. unterschiedliche ISO-Adapter für 4 bzw 6 Lautsprecher oder was könnte die Ursache des Problems sein?
Danke im voraus und Gruß,
Thomas
Zaba
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9i (1999)
Re: Fußraumlautsprecher ohne Funktion nach Radiotausch
Beitragvon GodlikeZ » 28.02.2008 19:27
an deinem linken, vorderen lautsprecher ist ne kleine "verstärkerstufe".
wechselst du nun dein radio, bekommt die verstärkerstufe keinen saft mehr. so ein normaler isostecker ist darauf glaub nicht ausgelegt.
schau mal am original bmw-stecker, der direkt am alten radio angeschlossen war. dort muss ne weisse leitung sein. schau mal zu was die dann beim iso adapter gemacht wird bzw. ob da dann irgend ein signal drauf hängt. wenn nicht, klemmst die leitung für die automatische antenne oder den remoteausgang dort drauf (sollte normal jedes radio haben - im plan müsste beschrieben sein welche leitung/farbe das dann ist.)
theoretisch müssten dann deine vorderen speaker wieder laufen :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Zaba » 28.02.2008 19:57
Manu,
dank' Dir einstweilen. Werde am Wochenende mein Glück versuchen und entsprechend berichten.
Nochmals Dank und Gruß,
Thomas
Zaba
Bilder: 13
Beitragvon Zaba » 14.03.2008 08:27
GodlikeZ hat geschrieben:an deinem linken, vorderen lautsprecher ist ne kleine "verstärkerstufe".
theoretisch müssten dann deine vorderen speaker wieder aufen :thumpsup:
Hi Manu,
hat ein wenig gedauert. Du hattest recht: vorderer linker LS ist aktiv und benötigt Power. Habe dann den Remotekontakt daraufgelegt und es funktioniert einwandfrei.
Nochmals besten Dank und Gruß,
Thomas
Zaba
Bilder: 13
Beitragvon zettdrei11 » 14.03.2008 09:00
Zaba hat geschrieben:Hallo,
Thomas
Habe die Erfahrung gemacht das die Belegung an den Radios direkt unterschiedlich sein können, ein Pionier funktionierte bei mr nicht das Alpine ohne Probleme
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon ibx » 17.04.2008 10:29
Thomas
Hi!
Hattest du ein BMW-Radio mit Soundsystem oder ohne?
Ich möchte auch mein Radio gegen ein Alpine oder Becker tauschen lassen und ich möchte solche Probleme vermeiden.
Danke im voraus!!
ibx
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Zaba » 17.04.2008 12:34
nein, es ist kein Soundsystem verbaut-alles Standard mit 6 LS.
Gruß,
Thomas
Zaba
Bilder: 13
