Knackgeräusch Vorderachse beim Anbremsen
Beitragvon michaelroesener » 06.04.2008 11:26
Hallo Forum,
ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Seit einiger Zeit höre ich beim Betätigen der Bremse ein metallisches (recht dumpfes) Knacken aus dem Bereich der Vorderachse. Das Merkwürdige ist, dass dieses Knacken nicht immer auftritt, sondern nur nach einer erneuten Beschleunigung des Fahrzeuges. (Soll heißen, wenn ich auf eine Ampel zurolle und betätige die Bremse erstmalig, tritt das Knacken auf. Wenn ich die Bremse dann wieder freigebe und erneut bremse, geschieht dies ohne Geräusche). :?:
Hat jemand diesen Effekt schonmal an seinem Fahrzeug gehabt oder eine Idee woher es stammen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Grüße aus Düsseldorf,
Michael
michaelroesener
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9i (1997)
Re: Knackgeräusch Vorderachse beim Anbremsen
Beitragvon zettdrei11 » 06.04.2008 11:32
Hallo Michael...
selber hatte ich das Problem noch nicht, der Verdacht liegt aber nahe es könnte an den Federbeinlagern oder Traggelenken liegen...
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon michaelroesener » 08.04.2008 06:26
Hallo Dirk,
erstmal Danke für den Tipp. Am 25.04. habe ich nun einen Termin beim Freundlichen. Ich werde berichten...
Viele Grüße, Michael
michaelroesener
Bilder: 11
Beitragvon Mr.Floppy79 » 08.04.2008 22:25
Hallo, genau dieses Problem hatte ich auch, bis naja, leider letzten Samstag!!!!
Mr.Floppy79
Themen: 8
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon michaelroesener » 25.06.2008 07:27
Abschlussbericht...
Der Termin bei BMW hatte ergeben, dass das Geräusch durch die Bremsen erzeugt wird. Da die Scheiben und Beläge nicht bei BMW gewechselt wurden, wurde dann eine weitere Fehlersuche mit dem Hinweis "nicht Original BMW" eingestellt. (Ich hatte dort Scheiben (mit gefräster Nut zur besseren Kühlung) und Beläge von ATE (alles mit ABE!!!).
Laut BMW sind diese Teile nicht exakt maßhaltig und bei Erwärmung entsteht Spiel zwischen den Belägen und der Bremszange. Beim Anbremsen "klacken" die Beläge sich dann in Position...
Diese Vorstellung war mir mehr als unheimlich. :shock:
Ich habe nun, nachdem das Geräusch immer mehr nervte, Original :bmw: -Scheiben und Beläge gekauft und diese montiert. Siehe da, das Klacken ist behoben. :thumpsup:
Gruß, Michael
michaelroesener
Bilder: 11
