stossdämpfer
stossdämpfer
Beitragvon roberto carlos » 28.03.2008 20:43
hallo ihr lieben!
was haltet ihr davon????????
danke im voraus roberto carlos
http://cgi.ebay.de/SUPERSPORT-SPORTSTOs ... dZViewItem
roberto carlos
Bilder: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: stossdämpfer
Beitragvon MiniMika » 28.03.2008 20:48
Hab von der Firma bis dato noch nicht viel Gutes gehört. Und gerade beim Fahrwerk sollte man nun wirklich nicht sparen. Darauf kanns im Extremfall echt ankommen
Michael
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Re: stossdämpfer
Beitragvon Insolvenzprofi » 28.03.2008 21:08
ab 600 EUR aufwärts biste gut ausgerüstet
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: stossdämpfer
Beitragvon Rennelch » 28.03.2008 22:40
Geil so günstig ... und wie lange hält der Krempel.
Teuer muß nicht gut eißen, aber da scheint mir definitiv zu billig!
Rennelch der auf gute Qualität bei Fahrwerk und bei den Gummis achtet
Rennelch
Bilder: 5
Z3 coupe 2.8 (1998)
Re: stossdämpfer
Beitragvon zettdrei11 » 28.03.2008 22:57
roberto carlos hat geschrieben:hallo ihr lieben!
Es gab schon schlimmere - Jamex - und die sind Pleite - Reklamationsrate war zu hoch - lass bloss die Finger davon wenn ich schon lese für alle Fahrwerke bis 80mm - namenhafte Hersteller bauen da schon alleine mindestens 3 Sorten um einen Bereich von Serie bis 80mm abzudecken....also meine persönliche Meinug spare lieber noch und dann richtig unterm Strich preiswerter glaube mir...
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Re: stossdämpfer
Beitragvon roberto carlos » 29.03.2008 12:06
hallo!
ich danke euch,es kamm mir auch seltsam vor!
ich war gestern beim tüv, (hier in barcelona) hinten nur noch 59% an festigkeits, vorne 76%.
nun was ist besser koni, bilstein oder sachs- boge?
muchas gracias roberto carlos
roberto carlos
Bilder: 17
Re: stossdämpfer
Beitragvon zettdrei11 » 29.03.2008 13:01
roberto carlos hat geschrieben:hallo!
von den Fabrikaten her sind die alle ok, die Frage ist erst einmal was genau Du möchtest, mehr das Serienfahrverhalten, knüppelhart, oder sportlich mit Komfort und vor allem wieviel Du anlegen möchtest, dann ist noch wichtig welche Federn sind verbaut
zettdrei11
Themen: 187
Re: stossdämpfer
Beitragvon roberto carlos » 29.03.2008 20:49
von den Fabrikaten her sind die alle ok, die Frage ist erst einmal was genau Du möchtest, mehr das Serienfahrverhalten, knüppelhart, oder sportlich mit Komfort und vor allem wieviel Du anlegen möchtest, dann ist noch wichtig welche Federn sind verbaut[/quote]
hallo dirk!
serienfahrverhalten oder sportlich mit komfort reichen aus.
es sind noch originalfedern eingebaut. sie sind auch ok, gerade 77000 km.
vielen dank für d. antwort und grüsse roberto carlos
roberto carlos
Bilder: 17
Re: stossdämpfer
Beitragvon zettdrei11 » 29.03.2008 21:10
roberto carlos hat geschrieben:von den Fabrikaten her sind die alle ok, die Frage ist erst einmal was genau Du möchtest, mehr das Serienfahrverhalten, knüppelhart, oder sportlich mit Komfort und vor allem wieviel Du anlegen möchtest, dann ist noch wichtig welche Federn sind verbaut
hallo dirk!
vielen dank für d. antwort und grüsse roberto carlos[/quote]
Gut da kannst Du die Konis schon mal komplett vergessen, in Deinem Fall würde ich Dir sogar die MOnroe Sensortrac empfehlen, die sind sehr gut auf Serienfedern angepasst, regeln sich sogar je nach Belastung etwas nach, mit denen habe ich im Verkauf und auch im eigenen PKW suoer Erfahrung gemacht, Boge und sachs habe ich selber noch nie gefahren, die Bilstein Experten melden sich bestimmt noch, die habe ich vor 20 jahren selber benutzt war top zufrieden, nur we sie vom Fahrverhalten her heute sind keine Ahnung, Qualität ist aber Top...
zettdrei11
Themen: 187
Re: stossdämpfer
Beitragvon roberto carlos » 30.03.2008 19:52
hallo dirk!
muchas, muchas, muchas gracias :D :2thumpsup:
roberto carlos
Bilder: 17
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
