Mein Z3 bremst nicht mehr wie er sollte!
Beitragvon Börni » 16.02.2005 22:21
habe ein Problem, mein Z3 1,8 Bj. 97 zeigt beim bremsen nur noch wenig Wirkung. Ich muss wesentlich mehr Kraft aufwenden um ihn zum stehen zu bringen. Hat immer eine gute Bremswirkung gehabt und jetzt habe ich das Gefühl das er gar nicht mehr zum stehen kommt. Es wird allerdings optisch nicht angezeigt das die Bremsbelege verbraucht sind, kann es trotzdem an den Belegen liegen, oder habe ich ein anderes Problem? würde mich über einen Tip freuen.
Gruss Börni
Börni
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Satblexx » 16.02.2005 22:27
Hallo ! Ich würde vorsichtshalber die Beläge und Scheiben ankucken. Und wie sieht es aus mit der Bremsflüssigkeit ? Ist sie vllt zu alt oder zu wenig drin ? Mein Compact damals hatte das auch nicht angezeigt obwohl sie runter waren.
Satblexx
Bilder: 13
Prima
Beitragvon Börni » 16.02.2005 22:42
Danke für den Tip, werde morgen gleich alles überprüfen. Wie alt die Bremsflüssigkeit ist weiss ich nicht da ich den Z3 erst ein halbes Jahr habe, werde sie vorsichtshalber mal wechsel lassen.
Danke Börni
Börni
Beitragvon Satblexx » 16.02.2005 22:57
Alte Bremsflüssigkeit ist meistens dunkel
Satblexx
Bilder: 13
Beitragvon Sundriller » 17.02.2005 08:54
Auf jedenfall sofort vom Fachbetrieb überprüfen lassen.
Es kann auch eine Undichtigkeit an den Bremszylindern sein.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Danke
Beitragvon Börni » 17.02.2005 19:05
werde danach schauen lassen.
Danke
Börni
Schlechte Bremswirkung
Beitragvon Ulrich » 17.02.2005 22:22
kann auch der Bremskraftverstärker sein!
Wenn der Bremskraftverstärker defekt ist läßt die Bremswirkung stark nach.
Ulrich
Ulrich
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon JuergenLB » 17.02.2005 23:41
Hallo!
Ich tippe wie Ulrich auch auf den Bremskraftverstärker;
jedenfalls Deiner Beschreibung nach müsste er defekt sein.
Gute Besserung für Deinen Zetti!
Grüsse
Jürgen
JuergenLB
Themen: 39
Bilder: 5
(2001)
Mitglieder in diesem Forum: Konni, Senti [Bot] und 7 Gäste
