Frage zur Kupplung
Re: Frage zur Kupplung
Beitragvon combuschtel » 11.03.2008 22:27
GodlikeZ hat geschrieben:...
testen kannst wie folgt -> motor starten, 3. gang einlegen, bremse komplett treten, kupplung kommen lassen (ohne gas) -> geht der motor aus ist die kupplung noch gut - läuft er weiter, solltest sie wechseln.
Nur nochmal schnell zur Vervollständigung. Die Kupplung "fatzen" lassen oder langsam wie bei sagen wir "normalem Anfahren" kommen lassen?
combuschtel
Bilder: 31
Z3 roadster 1.9i (2001)
Beitragvon GodlikeZ » 11.03.2008 22:29
combuschtel hat geschrieben:
normal kommen lassen, eher noch bisschen langsamer als beim normalen anfahren.
beim "fatzten" lassen wird dein motor zu 99% selbst bei ner kaputten kupplung ausgehn.
GodlikeZ
Beitragvon MeisterPetz » 11.03.2008 23:21
Ich war heute überdies noch in einer anderen Werkstätte und da wurde auch eine Runde um den Block gefahren. Fazit: Kupplung ziemlich am Ende, aber kein sofortiger Wechsel notwendig. Bis die Kupplung wirklich durch ist, kann es noch 1000ende km dauern, je nach Fahrprofil. Im Stadtverkehr natürlich schneller, als Überland oder Autobahn.
Man wird es merken, wenn es draussen warm ist, der Motor heiss und beim Bergauffahren im 2. oder 3, Gang die Kupplung durchrutscht. Dann soll ich wechseln lassen.
vg,
Peter
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon zettdrei11 » 11.03.2008 23:35
MeisterPetz hat geschrieben:Ich war heute überdies noch in einer anderen Werkstätte und da wurde auch eine Runde um den Block gefahren. Fazit: Kupplung ziemlich am Ende, aber kein sofortiger Wechsel notwendig. Bis die Kupplung wirklich durch ist, kann es noch 1000ende km dauern, je nach Fahrprofil. Im Stadtverkehr natürlich schneller, als Überland oder Autobahn.
vg,
Peter
Na das hätte ich nun nicht vermutet, weiviel hat Dein Zett denn runter...
aber schön das Du nun weisst was Sache ist...
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon MeisterPetz » 12.03.2008 09:06
Laut Tacho ca. 51.000km. Nur kann man das bei der Kuppplung nicht nur an den km festmachen. Wenn jenand schlecht faehrt, kann die Kupplung auch viel frueher runter sein.
Duerfte halt ein richtiger Automoerder gewesen sein, der Vorbesitzer. Dafuer spricht auch das fertige Getriebe.
MeisterPetz
(2001)
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 3 Gäste
