Eintragung OZ 19"
Eintragung OZ 19"
Beitragvon Yannic Z3 30 » 04.03.2008 10:09
Hallo, um mich ersteinmal kurz vorzustellen: Ich komme aus der lüneburger Heide und besitze seit einigen Tagen einen BMW Z3 3,0 Roadster. Darauf sind 19" OZ Felgen montiert. Der Verkäufer meinte das der Tüv diese nicht eintragen will, da er vorne mit M-Fahrwerk zu tief ist. Es wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könnt, was man da jetzt amcht oder mir wer ne Briefkopie schicken kann, falls er schon 19" eingetragen hat.
MfG
Y.Meyer
Yannic Z3 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Eintragung OZ 19"
Beitragvon MDuprau » 04.03.2008 15:42
ich fahre Alpina 19" (ABE nur für Z4/E46) mit GWFW auf einem Z3, die Eintragung war kein Problem. Wichtig ist die Spaltmaße einzuhalten, Reifen/Felge zu Federbein min. 5mm. Die Lauffläche muss komplett vom Kotflügel abgedeckt werden, die Felge darf überstehen.
Die Kopie eines Briefes wird dir nicht wirklich was bringen, dieser muss von dem Prüfer nicht anerkannt werden.
Zuletzt geändert von MDuprau am 04.03.2008 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Rubi69 » 04.03.2008 16:08
Hallo & Willkommen hier im Forum,
sooo extrem selten sind 19Zoll-Felgen auf dem Z3 nicht - so rund 7% aller Z3 sind damit mittlerweile ausgerüstet. Es muss also ein Problem sein, dass rein an deinen Felgen bzw deinem Fahrzeug (z.b. Fahrwerk) liegt.
Bist du dir sicher das "zu tief" das Problem ist? Also mit dem reinen M-Fahrwerk sollte dies eigentlich nicht der Fall sein. Bist du dir sicher, dass du nur das M-Fahrwerk hast und in dem Fahrzeug nicht noch eine zusätzlich Tieferlegung verbaut ist?
Denke wie mein Vorposter auch, dass es eher an der mangelnder Freigängigkeit oder dem Überstehen etc. liegt.
Gib doch mal genauere Angaben zur Felge (ET & Breite) sowie zu den verwendeten Reifen (Marke, Querschnitt & Breite). Auch Fotos helfen immer.
Wenn wir die Angaben haben, können die Felgenprofis hier im Forum dir wahrscheinlich sagen, wo das Problem liegt.
Grüsse
Zuletzt geändert von Rubi69 am 04.03.2008 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon zettdrei11 » 04.03.2008 16:44
Ich sage Willkommen im Forum und viel Freude mit Deinem Zett, zu den Felgen kann ich allerdings nichts sagen....
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon klein170478 » 05.03.2008 11:49
habe BBS CH 19" auf meinem ZZZ verbaut mit H&R GW.
Das GW ergibt im hochgeschraubten zustand immer noch eine Teiferlegung von 30mm.
Eintragung war überhaupt kein Problem. Oder hast du einen VFL?
Beim FL hinten keine Änderungen notwendig, VA musste das Plastik etwas abgeschnitten werden im Kotflügelinnen bereich.... etwas das Plastik bearbeiten.... und damit es net unter der motorhaube schleift nimm die M Domlager und vertausche l und r..... dann passt es....
klein170478
Beitragvon Yannic Z3 30 » 08.03.2008 20:54
sry das ich mich erst jetzt melde aber hab nochmal genau nach geguckt, hab nen bj 2001 3,0. hat m-fahrwerk ab werk und h&r federn (40mm) steht im schein (rote federn, falls es jemandem etwas sagt), schlefen tut so nichts auch in extremene kurven passiert da nichts. (wie kann man hier nen bild anfügen, dann würde ich mal eins hochladen.) die felgen sind oz supertourismo 8Jx19 mit 225/35.
Yannic Z3 30
Beitragvon MDuprau » 09.03.2008 23:44
8"*19" sollte je nach ET ohne Probleme passen, ich habe 8.5"*19* 235 vorn und 9.5"*19" 265 hinten.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon klein170478 » 10.03.2008 12:10
Yannic Z3 30 hat geschrieben:sry das ich mich erst jetzt melde aber hab nochmal genau nach geguckt, hab nen bj 2001 3,0. hat m-fahrwerk ab werk und h&r federn (40mm) steht im schein (rote federn, falls es jemandem etwas sagt), schlefen tut so nichts auch in extremene kurven passiert da nichts. (wie kann man hier nen bild anfügen, dann würde ich mal eins hochladen.) die felgen sind oz supertourismo 8Jx19 mit 225/35.
H&R Federn?
Kannst du vergessen..... hatte ich vorher drin in Komni mit Bilstein B8 Dämpfer..... die Federn haben sich so stark gesetzt das 19" net fahrbar war. Daher musste ich auf GW umrüsten.
Über längere zeit bekommst du das gleiche Problem
klein170478
Beitragvon Yannic Z3 30 » 11.03.2008 15:27
aber die sind schon seit mind 2003 eingetragen, von daher dürfte sich das doch nicht mehr viel setzen? im anhang mal nen bild zur verdeutlichung
Yannic Z3 30
Beitragvon Benny1986 » 11.03.2008 16:20
wenn da nichts schleift (wovon ich ausgehe laut bild) dann muss das anstandlos eingetragen werden
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
