Voltmeter anschließen
Beitragvon Zwickelzwack » 29.02.2008 18:58
hallo zusammen,
für manche hört es sich bestimmt total bescheuert an, aber ich brauch hilfe beim anschluss meines voltmeters :enraged:
so was einfaches und ich checks net. ich will nichts kaputt machen.
hab das von raidhp, hinten kommen 5 kabel raus (warum eig. net nur zwei???), zwei rot, zwei masse und eins orange.
nun gut, anleitung is zwar dabei, aber sooo schlecht kopiert dass man nichts erkennen kann.
danke jungs!
:2thumpsup:
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Voltmeter anschließen
Beitragvon viper.rt » 29.02.2008 19:23
Hier wäre die Anleitung von Raid!!
gruss
stefan
Montage_voltmeter_normal.pdf
(100.31 KiB) 538-mal heruntergeladen
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon z3-780 » 29.02.2008 19:30
Hallo Zwickelzwack
Ein Voltmeter wird parallel zu Quelle angeschlossen ( + und - rot / Masse )
Instrumentenbeleuchtung ( + und Masse )
Die orange Ansteuerung für die vespiegelung des Glases ??
Hätest mal die beschreibung mit abbilden sollen.
Gruß Hans
Sehe gerade Stefan war schneller direkt mit PDF-Datei :2thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Zwickelzwack » 29.02.2008 19:34
ah, vielen dank stefan. das bringt mich schon etwas weiter.
aber noch eine weitere frage: warum muss ich zwei mal strom abzapfen und zweimal masse anschließen?
rein theoretisch müsste ja ein + und ein - langen oder?
sry bin net so der elektro-freak :mrgreen:
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon Zwickelzwack » 29.02.2008 19:35
trotzdem danke an hans!
jetzt is es mir klar, das voltmeter muss ja auch beleuchtet werden! darum zweimal + und zweimal -!
oder??
*g*
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon z3-780 » 29.02.2008 20:05
Zwickelzwack hat geschrieben:ah, vielen dank stefan. das bringt mich schon etwas weiter.
Weil Deine Beleuchtung bis zu bitteren Neige brennen würde !!!
G.Hans :enraged: :mrgreen:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Zwickelzwack » 29.02.2008 23:55
sry, nochmal blöde frage :mrgreen:
was bedeutet quelle? also direkt an die batterie gehen?
mal nicht nur theoretisch, sondern praktisch:
orange an zündungsplus
beleuchtung des voltmeters an den zigarrettenanzünder
und wohin das andere?
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon z3-780 » 01.03.2008 09:58
Parallel heisst zur Battarie.
Orange und Plus vom Voltmeter an die geschaltete Plus vom Zündschloss( sonst würde Voltmeter auch ausschlagen wenn Zündung aus )
Plus von der Beleuchtung an Plus einer Lichtquelle zb.Lüftungsbeleuchtung,
Die Massekabel kannst Du zusammengeführt an Masse bringen.
Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?????????
G.Hans
:idea: :idea:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Zwickelzwack » 01.03.2008 10:05
jetza!!! vielen dank :-)
kapiert, endlich
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon z3-780 » 01.03.2008 10:09
Zwickelzwack hat geschrieben:jetza!!! vielen dank :-)
kapiert, endlich
Gerne geschehen :D :thumpsup: Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
