Bass Freeair im Kofferraum? Bringt das was?
Re: Bass Freeair im Kofferraum? Bringt das was?
Beitragvon chrizm » 26.02.2008 21:28
Taten sagen mehr als Worte, sobald Sie fertig ist wird das Bild hochgeladen mit Wasser gemessen und bei ACR nochma "abgenommen" ^^ damit auch alles 100% KNALLT :D^^ Liebe Grüße
chrizm
Themen: 31
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 21:29
gut, mach dat! bin gespannt auf deine box!
viel spass beim basteln :2thumpsup:
:bmw:
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon GodlikeZ » 26.02.2008 21:37
Zwickelzwack hat geschrieben:also erstens hab i keine überrollbügel und zweitens hab ichs mit sand gefüllt und getestet.
also des stimmt schon.
gut, vielleicht is deine stabiler :-)
jedenfalls hält meine die 600 watt sinus leicht aus.
da gabs bis jetzt keine probleme
aber 26liter is des absolute maximum!
mehr geht net
na gut, ohne bügel hast mehr platz zur seite, da kannst dann einiges mehr rausholen, das stimmt.
was die 600watt angeht, ist ja schön und gut, aber leistung ist nicht alles.
zum anderen besagen die 600watt vom woofer nur, dass er diese auch aushält. was deine endstufe dann liefert ist die andere sache.
ne box die mit 100watt angefahren wird, kann mehr druck aufbauen und geiler klingen, als eine die mit 600watt angefahren wird. alles ne sache des richtigen gehäuses und der einstellung.
hast du dein gehäuse vorher berechnet was form und daraus resultierendes volumen angeht, oder einfach drauf los gebaut? der woofer muss auch im richtigen winkel zur scheibe strahlen, sonst verzerrt die reflektion deinen klang.
car-hifi ist nichtnur "viel watt und grosse woofer" da gehört schon mehr dazu.
GodlikeZ
Beitragvon chrizm » 26.02.2008 21:43
Wenn du mich meinst kann ich dir dazu nicht viel sagen da ACR das übernommen hat... kann dir nur sagen das er ein bisschen "schräg" steht
keine Frage haste vollkommen recht, deswegen habe ichs machen lassen! bzw das errechnen usw.
chrizm
Themen: 31
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 21:44
godlike, nicht böse gemeint, aber es gibt noch andere die sich seit jahren mit hifi beschäftigen :-)
mein woofer is doppelschwingspule und wird mit 2x350watt sinus von hifonics angesteuert. hatte auch mal ne emphaser dranhängen, zwischen den endstufen ist kein riesenunterschied. das heißt es sind echte 600w die da beim woofer ankommen.
wurde alles per winisid berechnet, gute ausbeute bei 26 litern, zwar nicht die beste, aber schwer in ordnung.
werd noch etwas mit wolle arbeiten müssen.
des mit dem winkel muss i nochmal überprüfen! danke für den tipp.
müsste aber auch stimmen
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon GodlikeZ » 26.02.2008 21:45
chrizm hat geschrieben:Wenn du mich meinst kann ich dir dazu nicht viel sagen da ACR das übernommen hat... kann dir nur sagen das er ein bisschen "schräg" steht
wurde die schräge vorher im auto im auto ermittelt durch das testen und messen mit ner fertigen box und den passenden komponenten?
GodlikeZ
Beitragvon GodlikeZ » 26.02.2008 21:52
Zwickelzwack hat geschrieben:godlike, nicht böse gemeint, aber es gibt noch andere die sich seit jahren mit hifi beschäftigen :-)
die leistung kommt aber nur an, wenn beide amps voll aufgedreht sind. da du beim einpegeln aber immer zurückdrehst und filterst, kommt auch nicht die leistung an die du meinst. auch von mir nicht böse gemeint, aber was die erfahrung angeht, mach ich das ganze schon bisschen länger - bis vor 2 jahren auch noch erfolgreich im wettbewerb.
ich will dir das jetzt ja auch nicht miess machen oder dergleichen. ich wollte damit nur sagen, dass car-hifi ne wissenschaft sein kann. wenn deine box ihren dienst tut ist das doch auch vollkommen ok - egal wieviel watt nun anliegen oder wie gross das ding ist, hauptsache sie spielt. :2thumpsup:
also weitermachen und immer schön erfahrungen austauschen :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 22:27
jup.
sry, bin da schnell leicht gereizt, wenn mir jemand meine monatelangen bauarbeiten mulmig macht...
mein fehler.
muss jetzt noch schön alles komplett einstellen, noch etwas wolle(n), nochmal neu beziehen und dann kommen bilder rein.
manu, welcher woofer schlägt in deinem zetti?
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon GodlikeZ » 26.02.2008 22:32
Zwickelzwack hat geschrieben:jup.
mein fehler.
nein nein roland, ich wollt dir deinen umbau nicht mulmig machen. also kein thema :thumpsup:
bei mir wummert ein 10" rainbow hammer - der ist bei geschlossenen gehäusen auf 18l ausgelegt, spielt aber auch in kleineren noch sehr sauber und druckvoll.
GodlikeZ
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 23:03
sag mal landsberg is auch net sooo weit weg vo mir....
auf welchen stammtischen bist du unterwegs?
niemand auser godlikez lesen!!!!!!:
würd mir mal gern dei unterbodenbeleuchtung anschaun *hrhr*
is ja so verpönt hier, aber hat vielleicht doch was....
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: Heino Dinitro und 0 Gäste
