Bitte um Hilfe !Motor springt nicht mehr an!
Beitragvon hawky007 » 23.02.2008 13:30
ich bin Micha und ganz neu auf diesem coolen Forum. Bin 34 und arbeite als Kfz-Sachverständiger. Habe meinen Zetti seit 2 Jahren und nie Ärger gehabt. Wäre super wenn jemand irgend eine Idee hat :D
Hatte mein 1.9i ZZ ca 4Monate stehen und ließ ihn heute ca eine halbe std. warmlaufen. Wollte dann losfahren und kam ca 400m weit! habe mehrmals versucht ihn zu starten doch außer dem Anlasser dreht sich nichts! DME-und Kraftstoffpumpenrelais habe ich eben aus einem 2,8 getauscht (gleiche BMW nr.)doch alles unverändert! Habe das Ventil vom Einspritzrohr aufgemacht und gestartet: Kraftstoff kommt nicht mit vollem Druck! Auch die Benzinpumpe läuft beim Einschalten der Zündung nur kaum an! Haben das Auto dann abgeschleppt und sobald die Räder drehen springt er an und läuft! Sobald er wieder steht geht er aus???!!!!! Bin absolut ratlos :oops:
Hat vielleicht jemand eine Idee???
Vielen Dank an euch
Zuletzt geändert von hawky007 am 24.02.2008 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Motor springt nicht mehr an!
Beitragvon Rubi69 » 23.02.2008 14:23
Batterie bzw das Kabel einen Pol nicht festgezogen und es hat sich gelöst?
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon firefly » 23.02.2008 14:28
Vieleicht ist auch der Benzinfilter verschmutzt.. :?:
firefly
Beitragvon Insolvenzprofi » 23.02.2008 17:59
hawky007 hat geschrieben:Hallo,
hatte mein 1.9i ZZ ca 4Monate stehen und ließ ihn heute ca eine halbe std. warmlaufen lassen. Wollte dann losfahren und kam ca 400m weit! habe mehrmals versucht ihn zu starten doch außer dem Anlasser dreht sich nichts! DME-und Kraftstoffpumpenrelais habe ich eben getauscht doch alles unverändert! Habe das Ventil vom Einspritzrohr aufgemacht und gestartet: Kraftstoff kommt nich mit vollem Druck! Auch die Benzinpumpe läuft beim Einschalten der Zündung nur kaum an!
Hat vielleicht jemand einen Tip?!!!
ggf wegen dem alten Sprit?
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Bitte um Hilfe !Motor springt nicht mehr an!
Beitragvon hawky007 » 24.02.2008 10:33
Rubi69 hat geschrieben:Batterie bzw das Kabel einen Pol nicht festgezogen und es hat sich gelöst?
Hi, danke aber die Batterie ist neu und alles fest.
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon hawky007 » 24.02.2008 10:35
firefly hat geschrieben:Vieleicht ist auch der Benzinfilter verschmutzt.. :?:
Hi, danke aber kraftstofffilter ist neu!
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon zettdrei11 » 24.02.2008 11:45
Erst einmal Willkommen im Forum
zuerst muss ich sagen von dieser warmlauferei da halte ich persönlich garnichts-anlassen und langsam warm fahren, könnte schon sein,Sprit zu alt evtl sogar Wasser gezogen, sprigt er denn mit Startpilot an ? Evtl auch ein Zündungsproblem-Feuchtigkeit ...
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon hawky007 » 24.02.2008 11:56
Hallo Dirk, danke für deine Antwort. :D
Aber nach vier Monaten Standzeit kann man nicht von altem Sprit sprechen. Stand die ganze Zeit trocken und von daher ist Feuchtigkeit aus
zuschliessen. Weisst du wie lange die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung anläuft um Vordruck aufzubauen?
Viele Grüsse Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon hawky007 » 27.02.2008 07:01
Hallo, habe endlich gefunden woran es lag! Das Empfangsteil (Steuergerät) der Wegfahrsperre war defekt!!!
Leichtes Handling: Fehlerspeicher ausgelesen-neues Teil bestellt(ca.100€)-umgesteckt und und mit Schlüssel neu codiert- FERTIG!
Läuft wieder wunderbar :bmw: :2thumpsup: :2thumpsup:
Danke an alle die sich bemüht haben :idea:
Viele Grüsse
Micha :sunny:
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon viper.rt » 27.02.2008 09:13
Na, da haben wir mal wieder was dazugelernt!!!!! Danke für die Info :2thumpsup: :2thumpsup:
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
