Feuchtigkeit Frontscheinwerfer
Beitragvon Jenson » 16.02.2008 01:20
Hi Zettigemeinschaft,
habe ein kleines Problem an meinem Zetti und zwar habe ich seid einiger Zeit etwas Feuchtigkeit in meinem linken Frontscheinwerfer, mit der Tendenz mehr zu werden. Das sieht etwas blöd aus finde ich :) hat mir jemand einen Tipp was zu machen ist ?? wäre echt super ! danke ...
Grüße Jens
Jenson
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Feuchtigkeit Frontscheinwerfer
Beitragvon Malteser » 16.02.2008 01:30
Neuen Scheinwerfe :lol:
Ich glaub die Scheinwerfer sind doch leicht offen, oder? Da müsste es reichen ihn warm zu machen (Sonne, Fönen, längere Zeit mit Licht fahren)
Ich hoffe es stimmt sonst murksen mich de Profis morgen früh ab.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon MontrealAndre » 16.02.2008 09:16
hi
hmmm komisch. Schau doch mal nach, ob der Scheinwerfer von hinten zu ist. Könnte ja sein, dass sich die Abdeckung/Deckel beim gelöst hat.
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Beitragvon zettdrei11 » 16.02.2008 09:41
MontrealAndre hat geschrieben:hi
Das stimmt, ist hier alles dicht könnte sich die Dichtmasse zwischen Streuscheibe und Gehäuse gelöst haben, einen Riss im Glas oder Gehäuse schliesse ich aus .. oder ???
Wärme wäre gut, und bitte nicht lachen, wenn die Frau ausser Haus ist..der Backofen macht sich gut...aber Metallklammern vorher entfernen !!!
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon ChrisCross » 16.02.2008 11:40
Moinsen
bau das Teil doch einfach mal aus und schau ob der rgendwo undicht ist (NICHT die Methode wählen wie beim Fahrradschlauch :wink: :lol: ). Leg ihn eine Nacht in den Heizungskeller oder einen anderen sehr warem Raum. Dann dichte ihn ab.
Sollte das nicht funktionieren, dann würde ich alternativ genau das Gegenteil vorschlagen. Habe bei meinem Golf III auch das Problem mit den Angel-Eyes-Scheinwerfern gehabt. Habe dort einfach hinten in die Abdeckung 2 Löcher reingebohrt. Seitdem ist dort nie wieder vorne an der Innenseite Luftfeuchtigkeit gewesen.
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Insolvenzprofi » 16.02.2008 14:09
wäre auch meine vermutung, hinten mal schauen oder oben am rand... der ist undicht, scheinwerfer dürfen keine feuchtigkeit aufweisen
inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon Jenson » 16.02.2008 15:00
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Scheinwerfer hat keine Risse oder sonst eine Beschädigung. Das mit dem Trocknen in die Sonne stellen hab ich schonmal probiert, funktioniert auch bis zur nächsten Ausfahrt. Wenn es draußen kälter ist und das warme Licht dazu kommt, dann kondensiert die Feuchtigkeit wieder an der Scheinwerferinnenwand und es ist wie vorher...
Ich glaube ich muss das nun mal mit dem ausbauen probieren, muss man danach das Licht eigentlich wieder einstellen lassen ??
Grüße Jens
Jenson
Beitragvon zettdrei11 » 16.02.2008 17:39
Wenn Du schön aufpasst das sich die Einstellschrauben nicht verdrehen kannst Du Dir das Einstellen sparen, hatte meine auch raus und es passt alles...
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon GodlikeZ » 16.02.2008 20:05
die zzz scheinwerfer sind von haus aus nicht dicht, da sie hinten 3 entlüftungen haben. also an nem undichten scheinwerfer kanns dann schonmal nicht liegen - er hat ja von haus aus schon 3 löcher :thumpsup:
lass einfach mal alle lichter (fern und abblendlicht) ne zeitlang an, dann geht die feuchtigkeit schon raus.
GodlikeZ
Beitragvon Jenson » 16.02.2008 20:56
So was, habe vielleicht den Fehler beim Ausbauen gefunden, hinten ist die Plastikabdeckung neben dem Blinker gebrochen, obs daher nun kommt weiß ich auch nicht weil eigentlich hatte die Abdeckung nichts mit dem Scheinwerfer zu tun.
Wenn jetzt die warme Jahreszeit kommt dürfte sich das Problem auch erübrigen. Fahre ihn eigentlich auch nicht im Winter. Trotzdem werde ichs weiter beobachten.
PS beim Ausbauen gibts ja ne Schraube hinten unten, da kommt man ja fast nicht hin ....
Jenson
