was ist das für ein teil?
Beitragvon rotcolie » 15.02.2008 20:28
habe heute mein werksradio gegen ein anderes getauscht, und beim ausbau bin ich auf dieses teil gestossen. ist zwischen radio und orginalstecker gesteckt, und diese kabel treffen sich in der mitte in einer schwarzen box, welche nicht beschriftet ist. an dieser box kommen 5 kabel raus, welche ins leere laufen.
hier mal bilder, evtl weiß jemand was das ist.
mein kleiner kater findet sie auf jeden fall toll....
rotcolie
Themen: 88
Re: was ist das für ein teil?
Beitragvon GodlikeZ » 15.02.2008 20:45
wenn ich mir den stecker der blackbox anschau, kanns schonmal kein originalteil sein. die kabel die aus der box rauskommen, lassen der farbe nach auf spannungsversorgung und vielleicht signalkabel schliessen.
das könnte jetzt alles sein, von nem entstörfilter über nen hi-level-konverter zu nem vorverstärker/weiche (z.b. subwoofer) bis hin zu nem aux-in-konverter. man müsste mal in die box schauen, das könnte vielleicht mehr aufschluss darüber geben.
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 15.02.2008 20:45
Ich vermute einmal das es eine Art Entsörungsfilter sein könnte, wurde wahrscheinlich dazwischen geklammt um zB ein Pfeifen aus dem radio zu unterdrücken-sicher bin ich mir allerdings nicht
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon rotcolie » 15.02.2008 21:06
hier nochmal ein bild vom innenleben.
ist kein org. :bmw:
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon GodlikeZ » 15.02.2008 21:11
rotcolie hat geschrieben:hier nochmal ein bild vom innenleben.
ist kein org. :bmw:
hmm.....sieht schwer nach ner relaiskarte bzw. master-slave-schaltung aus
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 15.02.2008 21:15
ich wollte eh mal dei tage zu unserem acr shop. gucken was die dazu sagen....
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon z3-780 » 15.02.2008 21:31
Hallo Manu
Könnte es nach den verbauten Relais auf der Platine um ne Stummschaltung von einer Freisprecheinrichtung sein.Soll heißen kommt ein Ruf an wird Radio oder Cd unterbrochen und das Gespräch auf die LP geschaltet.
Habe so eine Mimik vor Jahren in meinen Volvo eingebaut weil ich keine zusätzlichenLP wollte.
G:Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon GodlikeZ » 15.02.2008 21:35
z3-780 hat geschrieben:Hallo Manu
G:Hans
ja wie gesagt, ne relaiskarte und der transistor lässt auf master-slave schliessen. was nun genau geschaltet wurde bleibt fraglich.
die idee mit der stummschaltung ner fse ist prima und wäre ne gute möglichkeit :2thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 15.02.2008 21:44
dann frag ich mich wo der vorbesitzer die verbaut hatte. sind gott sei dank keine löcher oder so im amaturenbrett....
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon z3-780 » 15.02.2008 21:52
rotcolie hat geschrieben:dann frag ich mich wo der vorbesitzer die verbaut hatte. sind gott sei dank keine löcher oder so im amaturenbrett....
Es gab für den Z3 ein Leder bezogenen Teil das wurde seitlich von der Mittelkonsole angebracht ohne Löcher boren zu müssen.Auf dem Bord wurde dann die Halterung fürs Handy angebracht.DB hat ähnliche Anbauten noch bei den Vorletzten Modelle angeboten.BMW zt. auch.
G.Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
