Rippenriemen gerissen. Ursache?
Re: Rippenriemen gerissen. Ursache?
Beitragvon Seb » 15.02.2008 16:43
@ zettdrei11 Den Wechsel habe ich leider nicht selbst durchgeführt. Hat ein ehemaliger BMW-Meister (jetzt selbstständig) erledigt. Hersteller war des Riemens war Contitech. Hatte jetzt in den Wintermonaten, immer wenn der Wagen im Stand gelaufen ist, leichte Quietschgeräusche wahrgenommen. Dachte zunächst, es würde an den niedrigen Temperaturen liegen.
Seb
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon zettdrei11 » 15.02.2008 17:10
Na dann schliessen wir einen Montagefehler aus, auch die Fa Conti ist mit der besten, was ist mir der Wasserpumpe..ist die evtl fest ??
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Malteser » 15.02.2008 17:13
ÄÄH,
wie sieht das aus? Gibts da jetzt Wechselintervalle?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Benny1986 » 15.02.2008 17:30
iich habe meinen gerade gewechselt im zuge meiner großen inspektion bei 80tkm.
der alte riemen war schon minimal porös, sprich, im anfangsstadium sich zu verabschieden.
der riemen kostet 30 euro und ist in 10 minuten getauscht, kann man also bei jeder 2ten großen inspektion miterledigen
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon zettdrei11 » 15.02.2008 17:45
Malteser hat geschrieben:ÄÄH,
Ich habe soeben direkt bei BMW angerufen, laut derer Auskunft ist keine feste Angabe wann der Riemen gewechselt werden muss, gehört zur Durchsicht bei Inspektion I und II und wir bei Bedarf natürlich getauscht, auch in meinem Zuordnungsprogramm steht es nicht, Anleitung habe ich leider zu Hause
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Malteser » 15.02.2008 17:51
Ok. Danke für die Mühe.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon zettdrei11 » 15.02.2008 18:00
Malteser hat geschrieben:Ok. Danke für die Mühe.
Bitte gerne geschehen, bin aber auch selber neugierig geworden muss ich zugeben...
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Seb » 15.02.2008 18:17
@ zettdrei11 Lüfterrad dreht unauffällig. Wasserpumpenlager macht auch keine Geräusche. Kann denn vielleicht mal jemand seinen M52 Motor näher betrachten. Mir geht es vor allem um die Stellung der Riemenscheiben (insbesondere Servopumpe). Photos habe ich bereits hochgeladen.
Seb
Beitragvon zettdrei11 » 15.02.2008 18:47
Tja da muss ich jetzt passen, solch einen Motor habe ich nicht..komisch ist die Geschichte aber schon,,alles ok und denoch reisst der Riemen nach 10tkm...wassagt denn Dein BMW Meister dazu ???
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Seb » 15.02.2008 19:35
Tja, habe bereits mit ihm telefoniert. Hat eigentlich einen Materialfehler seitens des Riemens ausgeschlossen. Leider ist seine Werkstatt ca.100km entfernt. Vielleicht war irgendein Viech dran. Wirklich keine Ahnung. Werde noch mal alle Riemenscheiben und Umlenkrollen auf Sitz und Gängigkeit prüfen. Es gibt doch eigentlich nur drei Möglichkeiten:
1. Riemenscheibe oder Umlenkroller blockiert
2. Riemenscheibe oder Umlenkrolle eiert, Riemen läuft schief und reißt oder springt sogar runter und reißt ebenfalls
3. Materialfehler
Seb
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0 und 5 Gäste
