hintere Stoßdämpfer
hintere Stoßdämpfer
Beitragvon Schnitzel » 17.12.2007 20:10
Hallo Zusammen,
bei meinem Zetti 2,2 wurden letzte Woche die hinteren Stoßdämpfer getauscht. Habe nun festgestellt das es hinten rechts irgendwie ein leichtes Klappern zu hören ist. Habe auch den Eindruck das die Verkleidung (Kofferraum/Verdeck) ausgebaut wurde. Muß bein Aus/Einbau der Stoßdämpfer auf der HA die Verkleidung abgemacht werden? Das Klappern war nämlich vor dem Wechsel nicht da :-(
Lieben Gruß
Fritzi
Schnitzel
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: hintere Stoßdämpfer
Beitragvon GodlikeZ » 17.12.2007 20:14
das einzige was an verkleidung raus muss, ist der "teppich" im verdeckkasten. der dürfte aber selbst bei unsachgemässem einbau keine geräusche von sich geben.
wurden hinten auch neue stützlager verbaut? die geben öfter mal geräusche von sich. ist es ein metallisches klappern? wieviele kilometer hat dein zzz auf der uhr? wurden die hinteren stützlager schonmal getauscht?
antworten darauf könnten ne ferndiagnose erleichtern.
ansonsten könnte auch der tank scheppern. ist auch nicht selten ne schwachstelle.
GodlikeZ
Beitragvon Schnitzel » 17.12.2007 21:29
Hi Manu,
es ist kein met. Klappern. Eher ein helles Klappern wie wenn der Teppich nicht richtig draufgesetzt wurde. Habe auch gesehen, daß eine der schwarzen "Propfen" hinten am Verdeckkasten abgebrochen ist. Ich meine das runde Teil. Der Teppich sitzt aber dort fest. Hmmm!
Mein Zetti hat 86000km runter. Stützlager wurden noch nicht getauscht.
Das Geräusch war ja auch vor dem Austausch der SD nicht da.
Fritzi
Was kein DJ hören möchte:""Spiel mal etwas wozu man tanzen kann"
Schnitzel
Beitragvon GodlikeZ » 17.12.2007 21:38
naja also der teppich dürfte eigentlich keine geräusche machen. selbst wenn die stöpsel nicht drin sind.....
die stützlager hätten so die kilometer drauf, dass sie langsam den geist aufgeben. beim tausch der dämpfer hast da dann ja auch noch bisschen bewegung drin. könnte also schon sein, dass sie sich jetzt melden.
ausser der lager würde mir da so jetzt auch nix mehr einfallen, was mitm fahrwerk zusammen hängt und innen geräusche macht :cry:
hast mal bisschen im verdeckkasten rumgedrückt, ob da irgendwo bewegung ist und du das geräusch so reproduzieren kannst?
GodlikeZ
Beitragvon Schnitzel » 15.01.2008 17:24
Hi Manu,
du hattest Recht! Es sind die Stützlager gewesen die nun ausgetauscht wurden. Jetz rappelt und klappert nix mehr :-)
Danke für die Posts
Schnitzel
Beitragvon GodlikeZ » 15.01.2008 17:59
Schnitzel hat geschrieben:Danke für die Posts
gern geschehn und schön dass jetzt wieder "klapperfrei" fahren kannst ;)
GodlikeZ
Beitragvon cheng » 23.01.2008 22:37
ja, Stoßdämper am besten mit Domlager zusammen wechseln. Die Domlager von ZZZ sind empfindlich, bie mir auch.
cheng
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Schnitzel » 14.02.2008 22:10
Hallo Zusammen,
leider muss ich mein Thema wieder aus der Schublade holen. Nachdem bei mir die Stoßdämpfer und die Stützlager ausgetauscht worden sind, fängt bei mir wieder das "klackern" hinten auf der Beifahrerseite an. Es kommt aus der nähe der St.dämpfer. Es ist ein metall. Klackern. So wie wenn zwei Unterlegscheiben aufeinander treffen. Wurde da evtl. was vergessen beim Einbau? Habt ihr mir nen Tipp an was das liegen könnte?
Fritzi
Schnitzel
Beitragvon GodlikeZ » 14.02.2008 22:22
wurden sie stützlager wirklich erneuert?
wurden alle schrauben richtig angezogen?
wurden alte teile im verdeckkasten vergessen?
ist es ein leises klack oder ein lautes plong?
kommt es bei jeder betankung?
kommt es bei jeder temperatur (aussen und wagentemperatur)?
um näher eingrenzen zu können wären antworten darauf hilfreich. du kannst dich dazu mal ins auto setzen und jemand von aussen bisschen "wackeln" lassen. derjenige soll auch mal am auspuff wackeln. im idealfall auch mal auf ne grube/bühne fahren und den wagen von unten "abtasten" speziell die bereiche "hitzeschutzbleche vom auspuff" und "tank" wären da dann interessant.
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 14.02.2008 22:39
ein zusätzlicher Fehler, die Anbauteile der Stossdämpfer ( Gummipuffer und Unterlegscheiben ) werden beim Zusammenbau vertauscht...
Stelle aber langsam den wirklichen Tauch der Domlager in Frage...sorry
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
