Schriftzug geklebt oder gesteckt?
Beitragvon ChrisCross » 06.02.2008 11:38
Moinsen
mich interessiert mal, ob der 2,2i-Schriftzug am Heck beim Zetti geklebt oder gesteckt ist. Möchte den gerne entfernen, da ja nicht jeder auf Anhieb wissen muss um was für einen Zetti es sich handelt. ;)
Weiß da jemand bescheid?
Gruß Chris :D
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Schriftzug geklebt oder gesteckt?
Beitragvon ruppi » 06.02.2008 12:00
geklebt! :thumpsup:
Heißluftfön, warm machen und mit etwas Fingerspitzengefühl abziehen... und anschließend etwas polieren
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon cascade » 06.02.2008 12:12
ich habe es gesehen der ist nur geklebt.
cascade
M roadster (1996)
Beitragvon PfAndy » 06.02.2008 12:19
Mit Zahnseide drunter durchfahren und weg ist des Teil. Brauchst auch nix föhnen oder polieren.
Höchstens die Klebereste mit Silikonentferner oder ähnlichem entfernen.
Servus
Andy
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 06.02.2008 12:19
Auch bei mir ( Facelift ) WAR er geklebt, Heissluftfön stimmt für ein paar Reste benötigte ich allerdings noch Kleberestentferner, denke lag aber an der Aussentemparatur...war wohl zu kalt....
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon ChrisCross » 06.02.2008 12:46
Ok danke :thumpsup:
Dann werde ich das mal bei wärmeren Gelegenheiten in Angriff nehmen. Und als erste Tuningmaßnahme dem Zetti eine kürzere Antenne spendieren. :mrgreen:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon zettdrei11 » 06.02.2008 14:25
Na dann viel Spass...
zu der Antenne, falls Du noch die original BMW Gummiantenne drauf hast musst Du diese nicht komplett wechseln, bekommst kurze Stäbe mit verschiedenen Adaptern wahlweise in schwarz oder chrom..in 2 Minuten ist das ganze vergessen. Aber ACHTUNG sehr beliebt bei Neidern..sind oft weg... :evil:
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon z3-780 » 06.02.2008 14:40
Hallo Chris
Die Alu-Stummelantenne bekommst Du für ein paar Euronen bei eBay
aber Vorsicht ,Radioempfang nur die stärksten Sender da diese Stummel so gut wie keine Empfangswirkung haben. (also nur Optik)
Gruß Hans der auch mit Stummel fährt aber bei weiten Strecken das Original draufschraubt. :thumpsup: :bmw: :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon zettdrei11 » 06.02.2008 14:47
z3-780 hat geschrieben:Hallo Chris
Das kann ja sein, bei dem Billigmüll von Ebay, die Stäbe im Handel ( Kostenpunkt ca 12-16€ ) empfangen nicht besser oder schlechter als der originale Gummiknübbel von BMW, wer es besser möchte muss schon in eine komplett neue Antenne investieren mit Verstärker aber auch dort gibt es Löcher beim Empfang !
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon z3-780 » 06.02.2008 15:40
Hallo Dirk
Ich kann mir nicht vorstellen das die von Dir erwähnte Stummelantenne besser als die von 1-2-3 ist.Für den UKW-Empfang vernünftig empfangen zukönnen muss die Anenne eine gewisse Länge haben (Lamdaformel )
Auch die orig.Antenne von BMW ist ein Kompromiss da sie durch drahtumwickelung auf "Länge" gebracht wird. Es gibt im Zubehör Stummelantennen die ähnlich aufgebaut sind aber sch.... aussehen.
Alle im Alu-Look-Antennen haben sogut wie keine Empfangseigenschaften ( Empfang genau wie ohne eingeschraubte Antenne.
Die meisten Zetti-Fahrer hören e nur CD deshalb die kleine Blanke.
Gruß Hans :idea: :idea: :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 1 Gast
