Suche Außenspiegel links cosmo schwarz metallic
Beitragvon Bonner Michel » 28.01.2008 22:15
Hallo Zetti-Fans,
ich bin neu hier und habe mich gerade in der Rubrik "Small-Talk" vorgestellt.
Ich könnte auch direkt Eure Hilfe gebrauchen: ich suche einen Außenspiegel links in cosmo schwarz metallic, meiner hat den üblichen Defekt (Ez 6/96, 1.8). In der Bucht ist gerade keiner zu kaufen, zumindest habe ich keinen gefunden. Vielleicht hat jemand auch ein Idee, wohin ich mich diesbezüglich wenden kann.
Eine Bedienungsanleitung für den Z3 könnte ich auch noch gebrauchen, der Vorbesitzer hat seine mal auf einem Rastplatz liegen lassen. Über Angebote oder Tipps würde ich mich freuen. Vielen Dank
Bonner Michel alias Michael
Bonner Michel
Bilder: 24
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Suche Außenspiegel links cosmo schwarz metallic
Beitragvon rotcolie » 28.01.2008 22:35
moin moin.
also einen tip mit den spiegeln kann ich dir geben. die werden ja warscheinlich den üblichen defekt haben, das die sockel das blühen anfangen.
ich habe meine abgebaut und den sockel sandgestrahlt. danach neu lakiert und wie neu.hatte das blühen auf beiden seiten. hat mich viele euro´s gespart!
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon Waschi » 29.01.2008 00:59
könnte wohl auch das prob sein das ich grad habe, das beim "drehen" des spiegels der sockel abgebrochen ist und sich nun nix mehr drehen lässt.
ich hab mir bei atu 2 komponenten flüssig metall geholt und damit erst mal geklebt weil ich bis jetzt leider auch noch kein glück hatte einen neuen spiegel zu ergattern und die 275€ die der freundliche für einen unlackierten will sind mir doch etwas zu viel
good luck
Waschi
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon GodlikeZ » 29.01.2008 01:02
ich hätte noch 2 montrealblaue mit bisschen "blühten" am sockel. müssten also behandelt und lackiert werden.
gibt aber nur 2 stück komplett bzw. ohne kabelbaum.
GodlikeZ
Beitragvon Bonner Michel » 29.01.2008 10:06
@rotcolie und GodlikeZ
danke für Tipp und Angebot, leider bin ich technisch nicht wirklich begabt, ich brauche daher eher die Hilfe eines Schraubermeisters.
Ich möchte halt nur nicht so gern dem freundlichen einen feinen Umsatz bescheren.
Bonner Michel
Bilder: 24
Beitragvon GodlikeZ » 29.01.2008 15:37
Bonner Michel hat geschrieben:@rotcolie und GodlikeZ
also bitte das sind 2 schrauben, da braucht man nun wirklich nicht technisch begabt für sein :wink:
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 29.01.2008 16:28
und die türverkleidung muss ab um an die stecker vom motor zu kommen!
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon GodlikeZ » 29.01.2008 16:35
rotcolie hat geschrieben:und die türverkleidung muss ab um an die stecker vom motor zu kommen!
nee muss nicht. du kannst auch das spiegelglas abhebeln und die stecker dort direkt vom motor abziehn. geht schneller :thumpsup:
man sollte sich nur merken, wo welcher draht abgemacht wurde :wink:
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 29.01.2008 16:55
das wusste ich auch noch nicht. habe die verbindung bei mir hinter der türverkleidung gelöst.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon GodlikeZ » 29.01.2008 17:35
rotcolie hat geschrieben:das wusste ich auch noch nicht. habe die verbindung bei mir hinter der türverkleidung gelöst.
jetzt weiss du´s :wink:
GodlikeZ
Zurück zu Börse Suche
