fahrertür öffner öffnet nicht
Beitragvon pearse » 28.09.2004 17:25
erstmal hallo und glückwunsch für die tolle forum.
ich habe seit gestern einen 96ér 1,8liter mit orig.39000 km.aús erster hand.
als ich den wagen beim händler kaufte lies sich die tür von aussen nicht öffnen(von innen kein problem.)
ich tippte sofort auf den falsch justierten tür öffner der merklich erst mit dem letzten 5mm weg die tür öffnete.
im vertrag haben wir vermerkt das das problem vor kauf behoben wird.
natürlich haben die russenschrauber nur die schlossfalle justiert.
und jetzt steht die tür ca 5mm vor.
also muss ich am wochenende mal bei um den pfusch wieder zu beseitigen.
da ich dann die türverkleidung abmontieren muss wollte ich mal fragen
ob mich da irgendwelche überraschungen erwarten ,wie versteckte schrauben ,irgendwelche haken oder ähnliches.
vieleicht kann mir ja irgendwer eine kurze anleitung verfassen, wie die türverkleidung ab geht.
vielen dank
gruss olaf
pearse
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Rubi69 » 28.09.2004 18:46
dass das Türschloss bei einigen ZZZs ab und zu mal zicken macht, ist nicht ungewöhnlich. Dazu muss aber nichts an der Tür verstellt werden. Das sollte einer Werkstatt eigentlich auch klar sein *kopfschüttel* . Einfach etwas Graphit- oder Silikonspray ins Schloss und dann müsste es gut sein.
Die Tür bzw. das Schloss wieder richtig einzustellen soll lt. den Postings in den Foren nicht so einfach sein. Kann Dir aber nicht sagen, was man tun muss. Da müssen die Hardcore-Bastler ran und Dir weiterhelfen. Achte nur darauf, dass die Tür dann auch wieder dicht schliesst und Dir beim nächsten Regen nicht die Kiste vollläuft.
Grüsse
PS: Herzlichen Glückwunsch zu Deinem ZZZ und allzeit knitterfreie Fahrt
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon pearse » 28.09.2004 20:57
hi
nein nicht das türschloss war das problem sondern der tür griff bzw seine übertragung auf die schlossfalle.
gruss olaf
pearse
Beitragvon 2,8er Stephan » 28.09.2004 22:00
also die türpappe bekommst du folgendermassen ab:
zuerts hebelst du (nur Fahrerseite) den schalter der spiegelverstellung aus dem türgriff, mit nem kleinen schraubenzieher geht das ganz gut. den schalter dann gleich abstecken und und dahin legen wo du ihn wieder findest!
wenn mich meine erinnerung nicht täuscht siehst du nun eine 25er TORX schraube die du rausschraubst. jetzt den türgriffrahmen nach vorne schieben und aushaken, wenn du den dranlässt und die türpappe wergmachst fliegt er dir um die ohren und geht möglicherweise kaputt!! jetzt ziehst du die türpappe an der linken unteren ecke etwas von der türe weg, dann siehst du schon so ungefähr wo die plastiknippel sind mit der sie in der türe befstigt ist. da wo sich der rand nicht von dem blech ablöst krallst du jetzt mit den fingern kräftig, aber KEINESFALLS RUCKARTIG!!!! unter den rand und und ziehst die türpappe vom blech. jetzt müsste es "klack" machen und der nippel flutscht unzerstört aus dem loch im blech. das machst du jetzt bei allen stellen rund um die türpappe. wenn alle nippel gelöst sind musst du nur noch die türpappe nach oben aushängen. dabei aber vorsichtig sein, denn die türlautsprecher sind noch mit steckverbindern an der tür verbunden, also vorsichtig mal drunter schauen , den stecker suchen un abstecken. jetzt hast du erfolgreich die türverkleidung von der türe gelöst und kannst, nachdem du die nässeschutzfolie in EINEM stück abgezogen hast, einen blick ins innere der türe werfen.
Viel erfolg!
gruss
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon Toni » 28.09.2004 22:14
Hallo Olaf,
im Downloadbereich findest du die Anleitung zum Entfernen der Tuerverkleidung.
Gruss Toni
Beitragvon pearse » 02.10.2004 14:35
vielen dank an alle...
ich werde erst mal ein par türpappen clips auf vorat kaufen und eine neue nässeschutz folie
und mich dann nächstes wochenende ranmachen.
heute muss ich erstmal das 3te bremslicht nebst dichtung austauschen.
der kofferraum ist nähmlich nass
gruss olaf
pearse
Habe das gleiche Problem
Beitragvon Harry71 » 27.01.2005 10:55
bei mir geht die Fahrertüre auch nicht mehr von Aussen auf (das Schloss funktioniert). Von Innen funktioniert es problemlos.
Hast Du einnen Tip für mich, bzw. Dein Problem gelöst?
Harry
Harry71
Z3 roadster 1.8 (1998)
