Vorschalldämpfer bei M44 ersetzen, einzeln zu erwerben?!
Beitragvon Mr.V » 24.01.2008 19:29
Hallo zusammen!
Möchte gerne im Zuge meines Kataustausches den ganzen Abgasstrang erneuern, somit auch den VSD.
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/ ... l-18_0306/
Laut BMW Teilekatalog gibt es diesen aber nicht extra, demnach bildet er wohl doch eine Einheit?! Hat jemand vor Kurzem seinen ESD erneuert und kann mir mehr dazu sagen?! Somit müsste der von mir gewünschte AC Schnitzer ESD evtl. doch komplett ab Kat sein, die Auskunft, die ich von AC Schnitzer bekommen habe nicht 100% korrekt und Jürgens (Red Angel) Aussage damit bestätigt ist! :D :2thumpsup:
Red Angel hat geschrieben:ich habe im Okto. 2006 für meinen 1,8 FL den AC-Schnitzer ESD
einbauen lassen, und er war (entgegen der Beschreibung im Shop)
ab Kat, d.h. incl. VSD. Ein Bekannter hat dies für seinen 2,8 l
ebenfalls gemacht, auch dieser war ab Kat, so dass dies die Regel
zu sein scheint.
Vielen Dank :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: Vorschalldämpfer bei M44 ersetzen, einzeln zu erwerben?!
Beitragvon firefly » 24.01.2008 19:45
Bei BMW ist das ganze eine Einheit. Wenn Du z.B. den von Basstuck nimmst wie ich, sind das dann schlussendlich zwei Teile. Also MSD und ESD. Von BMW gibts soviel ich weiss nur das ganze.
Ich hätte noch eine Originale M44 Auspuffanlage von BMW, wohne aber zu weit weg von dir...
firefly
Beitragvon Mr.V » 24.01.2008 19:53
Danke lieb gemeint, aber Serie ist mir dann doch zu langweilig... :wink: Und wenn ich den VSD bräuchte, würde ich den auch neu kaufen, aber wenn es nicht geht, dann hole ich mir den bei dir ab! :thumpsup:
Danke für die Info! :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 24.01.2008 20:03
Also bei mir musste auch alles abgeschraubt werden und dann per Flex getrennt werden! Ist also wie firefly schon gesagt hat eine komplette Anlage! Entsprechend könnte es sein, dass AC Schnitzer das auch als ESD verkauft und dabei den VSD auch schon integriert hat!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 24.01.2008 20:10
Das vermute ich auch, Norman, habe gerade noch einmal eine Anfrage herausgeschickt! :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon zettdrei11 » 25.01.2008 13:26
Hallo..
ich habe mal nachgesehen, auch im Handel gibt es die Serienalnalge nur in einem Stück...Vor Und Nachschalldämpfer...leider habe ich keine weiteren Unterlagen zur Hand wie es im sportlichen bereich aussieht, von Remus weiss ich allerdings das solche Anlagen ( allerdings für andere Fahrzeugtypen ) in 2 Teilen zu liefern sind...
Gruss Dirk
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Mr.V » 25.01.2008 20:10
Danke dir, Dirk! :) :2thumpsup:
Wie schon in meinem anderen thread berichtet, handelt es sich bei der AC Schnitzer Anlage für den M44 Motor um eine Einheit. Somit wird der ESD ab Kat getrennt. :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Rocky » 25.01.2008 22:27
alternativ hättest du auch von bastuck den mittelschalldämpfer seperat kaufen können und wenn es sich bei dem schnitze um ne halbanlage wie bei eisenmann, oder bastuck handelt den einfach dranbraten oder mit ner schelle verbinden.
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Beitragvon Mr.V » 25.01.2008 22:49
Hallo Rocky!
Das hätte ich notfalls auch gemacht! :wink:
Supersprint hätte einen interessanten Sound gehabt, allerdings doch zu unpassend für den Zetti, Eisenmann haben so viele und muss eingetragen werden, Bastuck ist mir zu dumpf und zu extrem. Der AC Schnitzer würde dann auch genau zu dem von mir schon erworbenen AC Schnitzer Unterflurspoiler passen (sieht sehr gut aus an einem dunklen Zetti :thumpsup: ) Doppelrohr ist auch nicht mehr so mein Fall, somit kommt mir der AC Schnitzer ESD - klanglich dezent, optisch genial und preislich fair - besonders entgegen! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Jedem so wie es gefällt... :wink: :D
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
