HILFE! AUS der Traum von meinen BBS RS Felgen?!
Re: HILFE! AUS der Traum von meinen BBS RS Felgen?!
Beitragvon Zetti328 » 16.01.2008 10:05
Udo Z3 2.0 hat geschrieben:
Benny1986 hat geschrieben:et8 trägt nur jemand ein, der keine ahnung vom fach hat.
Ich denke die ET8 trägt nur jemand ein der sehr wohl Ahnung hat und das ganze abschätzen kann. Leider sind solche Tüvprüfer sehr selten. Ansonsten findet man sehr viele die nur nach Gutachten eintragen können.
Und eben jemand der das abschätzen kann wird es nicht eintragen ....sollte er es doch eintragen , dann trifft wohl bennys behauptung zu ....er hat keine ahnung :mrgreen:
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Beitragvon Benny1986 » 16.01.2008 16:31
udo, wie wird denn ein festigkeitsgutachten erstellt?
alle distanzscheibenhersteller müssen für fahrzeuge solche gutachten erstellen lassen. denen wäre eine möglichst kleine et als festigkeitsgrenze natürlich auch lieber. doch wieso wird die grenze denn gerade bei et11 gezogen? und nicht bei et10 oder et8?
hier geht es nicht um ein fahrzeug das weniger als 8cm bodenfreiheit hat, sondern um einen veränderten hebel an einer antriebsachse, der ganz bedeutend die dauerfestigkeit verändern kann. deshalb meiner meinung nach, wer das einträgt, hat keine ahnung.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Mr.V » 19.01.2008 14:19
Sooo, back to topic :D :2thumpsup:
Gestern habe ich auf meine BBS RS die 225er Reifen ziehen lassen und ich war wirklch überrascht, dass die Räder doch einigermaßen gepasst haben, wo ich mich doch schon gedanklich wieder auf meine Z-star eingestellt hatte... :mrgreen: :thumpsup:
Fakt: An der VA muss ich auf jeden Fall 215er montieren, fraglich ist nur, ob ich auch auf 215/50 gehen kann. Einen niedrigeren Querschnitt wollte ich eigentlich nicht wählen, aber schaut selbst. :thumpsup: Wenn man von oben senkrecht den Kotflügel hinunterguckt sieht man nur nach rechts ein wenig Lauffläche, meint ihr das gibt Probleme?! Die Lauffläche geht doch nur bis zu dieser gut sichtbaren Kante außen, die "Wulst" darf doch sicher überstehen. Was würde bei einer 30 mm Tieferlegung passieren?! :roll:
HA Sicht von oben
Zuletzt geändert von Mr.V am 19.01.2008 14:31, insgesamt 2-mal geändert.
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Mr.V » 19.01.2008 14:30
Jetzt noch zur VA:
Ich denke das Ergebnis ist quasi relativ eindeutig... :lol: :lol: :pssst:
Die stehen mächtig heraus, hoffe aber, dass ich das mit 215er Reifen in den Griff bekommen werde. :roll: Wenn ich jetzt Reifen mit einem 40iger Querschnitt aufschnallen würde, würde der Zetti ja tiefer kommen und der Abstand zum Radkasten würde aber noch größer werden. :? Zudem soll man Zetti nicht über den Boden schleifen, sprich 30 mm ist das Äußerste der Gefühle! :| Laut Zollstock sollte es mit 215er Reifen genau passen. Wozu ratet ihr mir?! Zurück zu meinen Standardfelgen, niedrigerer Querschnitt, oder 215/50 an der VA probieren und HA kann wohl so bleiben?!
Ich freue mich auf jeden konstruktiven Beitrag! :2thumpsup:
VA Sicht von oben mit 225/50
40iger Querschnitt sinnvoll?
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon capefear » 19.01.2008 14:59
Hinten siehts OK aus...
Vorne nicht! Ob der 215er besser ist, keine Ahnung!
Was sagt der TÜV???
Dann kommts noch drauf an, ob er aufsitzt!
D.h. der TÜV belastet es mit Gewicht und schaut ob der Reifen aufsitzt.
Evtl brauchst Federwegsbegrenzer!
Aber bevor ich da weiter rummachen würde, würde ich mal die Meinung eines Sachverständigen einholen!
Grüsse
Bernhard
capefear
Beitragvon Benny1986 » 19.01.2008 15:36
hinten kante umlegen und gut, das geht sich aus. der reifen kommt beim einfedern doch noch deutlich nach innen.
vorne defintiv 215er reifen, dazu meiner meinung nach die m-domlager verdreht einbauen. alles andere wird nicht wirklich freigängig sein.
die domlager sind sehr billig zu bekommen. da du sowieso serienhöhe fährst wir der sturz auch nicht zu stark!
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Ullinger » 20.01.2008 00:47
Ich würde sagen, dass der Wagen definitiv tiefer muss. Ist ja momentan Golf Country Optik :roll:
Aber mehr als 30 mm würd ich auch nicht machen, sonst ist er nicht mehr alltagstauglich.
Dann könnte das vorne mit den 215ern und den anderen Lagern passen. Hinten wirst du aber die Kanten umbördeln lassen müssen. Sonst meckert der Onkel vom TÜV :wink:
Ullinger
Beitragvon Mr.V » 22.01.2008 15:56
Hallo zusammen!
Mein Reifenhändler fragte mich, warum ich denn keine 205/55 Reifen vorne montieren würde! Hat jemand hier Erfahrungen mit der schmalen Bereifung im Sommer?! 205er sind natürlich auch günstiger, aber wie ist das Fahrverhalten?!
Ist ja eigentlich "Standardbreite", oder?! :mrgreen: Wäre aber wohl mit den Felgen die optische Optimallösung und ich hätte genug Platz vorne... :roll:
Vielen Dank für eure Hilfe! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Chris-86 » 22.01.2008 19:45
ich persönlich hätte vorne gleich 205/55 draufgezogen, überhaupt schon von der Optik und passen tuen sie dann auch.
Vom Fahrverhalten kann ich mir nicht vorstellen das das so ein großer Unterschied ist.
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Bilder: 5
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Mr.V » 22.01.2008 20:47
Chris-86 hat geschrieben:Hi,
Gruß Chris
Hey Chris!
Hatte ja noch die 225er herumliegen und sie sind ja nagelneu, deshalb wollte ich erst einmal probe montieren, kostete mich ja nichts. :wink:
Passen würden sie auf jeden Fall, denke den schmalen Reifen merkt man erst im Grenzbereich. :roll: Denke der Unterschied von 205 zu 225 hinten ist von der Spanne her genauso wie bei der Mischbereifung des 6 Zyl..
Denke ich werde es einfach machen, sofern hier keiner versucht mich daran zu hindern bzw. vom Gegenteil zu überzeugen. :mrgreen: :pssst:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
