Temperaturanzeige spinnt und die heizung wird nicht warm .
Beitragvon netee » 23.12.2007 18:35
ich fahre ein 2000 Bmw Z3 Facelift Modell 118 PS mit 115 T/km,
seit kurzen spinnt die Temperaturanzeige, die geht innerhalb von sekunden in den
roten bereich. wenn ich weiterfahre geht die langsam runter, wenn ich den motor aus mache und kurz darauf wieder an. ist wieder alles okay und die steht kurz vor der mitte .
Dazu kommt noch das die Heizung nicht richtig warm wird selbst nach 30 km nicht
vor 2 wochen war noch alles inordnung. , könnt ihr mir bitte helfen?
MFG Mark
netee
Z3 roadster 1.9 (2000)
Re: Temperaturanzeige spinnt und die heizung wird nicht warm
Beitragvon beauceron » 23.12.2007 18:46
hallo mark,
bei autos ist es meistens so, gestern ging es noch :mrgreen:
als erstes würde ich auf den thermostat tippen
zweitens käme die wasserpumpe in betracht
und dann gleich auch den rippenriemen mitwechseln.
um richtig temperatur zu bekommen (beim heizen) solltest du den motor
etwas höher drehen, ist leider eine schachstelle beim zetti.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon bärchen » 23.12.2007 18:48
Auf ihn mit Gebrüll... Nein, kleiner Scherz! :mrgreen:
Geht aber gleich richtig los hier... Wasserpumpe, Thermostat... :mrgreen:
Freundliche Grüße
Rainer
... und, herzzzlich Willkommen... :2thumpsup:
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon netee » 23.12.2007 20:32
danke euch allen gott sei dank werd gleich die teile bestellen
dachte schon es sei schlimmer aber damit kann ich leben. eine sache
noch wie macht ihr den ölfilter ab, habt ihr ein spezialwerkzeug ,
oder baut ihr die störenden teile ab die im weg sind.
Fröhliche Weihnachten euch allen :lol:
netee
Beitragvon Discus » 23.12.2007 21:37
Hi Mark,
der Werkzeughersteller Hazet bietet hierzu unter Nr.2169/8402325 einen
Ölfilterschlüssel mit der SW 74mm an. Der sollte auch bei Deinem passen.
Mess halt mal mit einem Messschieber den Deckel der Ölfilterkapsel nach.
Mit dem Teil hast Du ein Werkzeug das auch auf viele andere PKW Kartuschenfilter passt.
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon zettdrei11 » 23.12.2007 23:14
Das Problem kenne ich, habe zuerst das Termostat gewechselt at aber nichts gebracht...futsch war die Wasserpumpe..da die meisten mit einem Kunststoffrad ausgestattet sind sollten diese alle 60tkm aus Sicherheitsgründen wohl getauscht werden. Ich habe nun allerdings eine aus dem Zubehörhandel eingebaut...mit Metallrad...von der Fa. SKF..die sollen länger halten. Ich empfehle Dir um sicher zu sein wechsel die Pumpe und das Thermostat..anschliessend den Zetti richtig entlüften und Du hast wieder Ruhe...garantiert...Materialkosten müssten ohne Frostschutz bei ca 80€ liegen...für die Reparatur selber habe ich knapp 2 Std gebraucht..incl putzen der sonst nicht zugänglichen Stellen. Gruss Dirk und frohes Fest an alle
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon zettdrei11 » 23.12.2007 23:19
Noch ganz vergessen..was einen genau passenden Ölfilterschlüssel betrifft ist ACHTUNG geboten..einige Schlüssel passen von 6 oder 12 Kant her nur bei Mann oder Mahle Filtern...es gibt einen dreiarmigen Universalschlüssel für die Knarre der passt bei 90 Prozent der PKW Filter...kostet ca 10€ im Handel...
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon netee » 24.12.2007 11:02
Hallo zettdrei11
weisst du wo es die Wasserpumpe von SKF zu kaufen gibt hab das ganze
internet durchstöbert aber ich finde nichts und mein Ersatzteilhändler hat
bis Donnerstag zu , das mit dem ölfilterschlüssel kenne ich so garnicht aber ist auch eine gute idee danke und Fröhliche Weihnachten
MFG Mark :2thumpsup:
netee
Beitragvon Leuchte » 24.12.2007 16:13
netee hat geschrieben:Hallo zettdrei11
Ich habe einen Bekannten, der beruflich auf Vertreter für Industriebedarf macht.
Der könnte die Pumpe bestimmt besorgen.
Das habe ich demnächst auch noch vor mir. :mrgreen: :mrgreen:
So ist man auf der sicheren Seite. :roll:
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon netee » 29.12.2007 18:27
Hey danke für eure hilfe bin heute fertig geworden nach 3 stunden arbeit.
hab eine Wasserpumpe aus dem zubehör von aqua plus ( 65 Euro) und
ein thermostat (75 Euro ) von behr ist wohl erstausrüster für bmw .
hat alles wunderbar geklappt einfach eine super technik ein kleiner Tipp
wenn ihr den Lüfter vom Kühler abbaut ( 6 Schrauben ) ist es wesentlich einfacher daran zu arbeiten . und den Ölfilter hab ich auch abbekommen
mit einem normalen ölfilterschlüssel.
MFG Mark :sunny:
netee
