Radioaus- bzw. umbau
Re: Radioaus- bzw. umbau
Beitragvon GodlikeZ » 18.12.2007 21:36
Werner hat geschrieben:
GodlikeZ hat geschrieben:
Werner hat geschrieben:Rein Musiktechnisch gibt es bessere Radio`s, aber nicht optisch, denn das Becker passt perfekt zum Interieur des Z3. Außerdem bieten die hochwertigen HiFi-Geärte kein Navi. Sollte man aber mehr Wert auf einen perfekten Sound im Auto legen, sollte man sich über die Anschaffung eines anderen Wagen ernsthaft Gedanken machen :wink:, zumal beim zetten das Motorgeräusch an erster Stelle stehen müsste :mrgreen:
ich sag nur glasklaren surround-sound und navi aufm 8zoll-touchscreen - alles im zzz möglich :2thumpsup:
Solltest du diese Anlagedamit meinen, gebe ich dir bezüglich Surround und Navi durchaus Recht. Allerdings ob es optisch in das Gesamtkunstwerk "Z3" passt wage ich sehr zu bezweifeln. Allerdings dürfte es wie immer eine Frage des Geschmacks sein.
genau den meine ich :mrgreen: hmm..... ich bezweifel schon, dass der original zzz ein kunstwerk im innenraum ist. eigentlich isser unpraktisch aufgebaut :enraged:
GodlikeZ
Beitragvon Roadmaster » 21.12.2007 15:32
Am besten würde das Becker Mexico (Retro-Stil) passen.
Aber bis zu diesem Punkt muß ich erstmal kommen.
Der Ausbau des vorhandenen Radio scheitert jetzt an dem Multistecker.
Die Verriegelung habe ich ca. 1cm nach oben gezogen, aber ich kann immer noch NICHT den Stecker abziehen! :(
Roadmaster
Themen: 158
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon Hein Bollo » 21.12.2007 15:46
Wenn ich mich recht entsinne, mußt Du das auseinanderklappen (wie einen Hebel um 90 Grad hochklappen)
Hein Bollo
Beitragvon Roadmaster » 21.12.2007 16:23
Vielen Dank. :D
Die Antwort ist, die Verriegelung noch einen Zentimeter weiter (inges. ca. 2 cm) , unter der Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebelwerkzeug, nach oben zu drücken, dann wird gleichzeitig der Stecker aus der Buchse gedrückt.
Mit freundlichen Grüßen
Roadmaster
Roadmaster
Themen: 158
