Fahrwerkshöhe 6 Zylinder mit M Fahrwerk ?
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 06.12.2007 17:42
mich würde folgendes interessieren. Der Abstand zwischen Mitte Radnarbe zur Unterkante Kotflügel vorne wie hinten senkrecht gemessen.
Das ganze beim Z3 Facelift mit 6 Zylinder Motor 2.0, 2.2, 2.8 bzw. 3.0 Liter Motor mit M - Fahrwerk.
Es wäre wirklich super nett wenn diejenigen aus dem Forum die ein M Fahrwerk in ihrem nicht M Z3 haben mal nachmessen würden. Es dürfen ruhig 2 oder 3 man nachmessen und ihre Ergebnisse hier posten.
Ich sage schon mal DANKE.
MfG Udo :D
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Re: Fahrwerkshöhe 6 Zylinder mit M Fahrwerk ?
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 08.12.2007 10:22
Haaaallooooooo ......... keiner da ????? :cry:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon ruppi » 08.12.2007 10:44
Hallo Udo,
sorry aber mein M Fahrwerk liegt im Keller neben dem Zetti :(
Aber ich glaube es waren so um die 35-36 cm
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Didi » 13.12.2007 22:37
Hallo Udo,
im Moment kann ich dir leider auch nicht helfen, denn mein ZZZ hängt gerade in der Luft und darf erst im April wieder auf die Füße stehen.
Aber soviel wie bei Ruppi ist es bestimmt nicht! Außer man hat einen Monster-Z3 :wink:
Gruß (blink)
Didi
Didi
Bilder: 17
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 14.12.2007 07:10
@ Didi
trotzdem DANKE :wink: :thumpsup:
Sonst noch jemand der mal nachmessen kann?
Gruß Udo :D
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon viper.rt » 14.12.2007 08:16
Laut den technischen Daten wären es 27mm!!
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon GodlikeZ » 14.12.2007 21:37
viper.rt hat geschrieben:Laut den technischen Daten wären es 27mm!!
gruss
stefan
öhm...... hast du da irgendwo bei nem bauplan für modellautos geschaut?
27mm ist bisschen arg wenig. selbst 27cm wären 3cm tiefer als bei mir und meiner ist durch das gewinde fast komplett nach unten gedreht.
GodlikeZ
Beitragvon viper.rt » 14.12.2007 21:53
GodlikeZ hat geschrieben:öhm...... hast du da irgendwo bei nem bauplan für modellautos geschaut?
selbst 27cm wären 3cm tiefer als bei.
Ah, ja, dann liegt Deiner also 24cm tiefer????????????????
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon GodlikeZ » 14.12.2007 22:04
gruss
stefan
nein meiner ist hinten ca. 6,5cm tiefer als original. also liegt mein messwert bei 30cm.
ps: hier gehts um die messung von kotflügelkante zu radnabenmitte - sprich die einzige möglichkeit vergleichsmessungen richtig durchzuführen. hätte dieser wert nun 27mm hast entweder ne verbeulte karosse oder ne gebrochene hinterachse. :mrgreen:
GodlikeZ
Beitragvon viper.rt » 14.12.2007 22:11
Ich hatte es anders gemeint, das das Fahrzeug um 27mm tiefer liegt, aber gemäß unserer FAQ´s sinds sogar nur 15mm ??
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/faq.php?mode=z3#113
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], PetalBot2 [Bot] und 11 Gäste
