Frontlautsprecher fallen aus
Re: Frontlautsprecher fallen aus
Beitragvon Hueb » 10.09.2007 18:07
Moin Manu,
dank Dir. Die Erklärung reicht vollkommen.
Ralf :2thumpsup:
Hueb
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon tbone99 » 29.11.2007 17:01
Frage an alle,
so wie GodlikeZ schreibt:
"gelb/braun und gelb/rot kommen vom radio und sind für den linken speaker (kanal) zuständig "
bzw.
"blau/schwarz und blau/braun kommt vom radio und ist für den rechten kanal zuständig, deswegen von der aktivstufe trennen und mit blau/violett und blau/grün(grau) verbinden, weil sonst ja rechts nix ausm speaker kommt "
Welche Kabel muss ich dann als PLUS/MINUS nehmen???
Gruß Mario
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon GodlikeZ » 29.11.2007 17:30
tbone99 hat geschrieben:Frage an alle,
bzw.
Gruß Mario
gelb/rot plus am linken kanal (speaker)
gelb/braun minus am linken kanal (speaker)
blau/schwarz plus rechter kanal
blau/braun minus rechter kanal
blau/violett plus am rechten speaker
blau/grün(grau) minus am rechten speaker
GodlikeZ
Beitragvon tbone99 » 29.11.2007 21:00
Danke Manu,
will morgen ein anderes Frontsystem verbauen, haben die Hochtöner nach diesem Verkabeln eigentlich noch Saft oder sind die tot gelegt.....???
Gruß Mario
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon GodlikeZ » 29.11.2007 21:12
die hochtöner hängen direkt am radio und werden nicht von der verstärkerstufe der originalmitteltöner beeinflusst. somit ist denen auch egal was für mitteltöner verbaut sind, sie werden also einfach weiterspielen :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon tbone99 » 29.11.2007 21:17
Dann kann ich also loslegen.
:2thumpsup:
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon tbone99 » 01.12.2007 18:59
So, jetzt habe ich gestern die Rainbow SLX 230, aber noch ohne HT eingebaut, was war denn das, nur ein relativ leiser Ton und wenn ich an meinem Alpine CDE 9881R ein bisschen mit den Höhen und Bässen gespielt habe kam auch aus den hinteren Original Lautsprechern nur noch ein böses Gekrache raus.
Liegt das nur alleine an der Dämmung oder was kann das noch alles sein???
Gruß Mario
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon Rennelch » 26.02.2008 00:45
ist da mittlerweile was bekannt??
wollte in nächster Zeit das alte Radio rausnehmen und was richtiges einbauen....
vielleicht auch Tausch der orginal Lautsprecher gegen MB Quart 13 cm+ HT.
bringen die was ?
Rennelch
Rennelch
Bilder: 5
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon nolook » 26.02.2008 12:18
Also das Ausfallen der Lautsprecher hat ja definitv mit dem Ausfall des Verstärkers zu tun.
Könnte es nicht auch sein, dass die im Radio integrierte Endstufe damals kaputt war?
zu einem besseren Ergebnis wirst du definitv mit vernünftiger Headunit und einem separatem Verstärker (z.B. im Kofferraum) gelangen.
Ich verweise bei diesem Thema allerdings wiedermal auf die ansässigen Spezis (zB GodlikeZ ;))
mfg
nolook
Themen: 29
Z3 roadster 2.8 (1998)
