es ist vollbracht...
Re: es ist vollbracht...
Beitragvon ruppi » 19.11.2007 09:46
bärchen hat geschrieben:Servus Ruppi,
hast alles richtig gemacht, brauchst nicht mehr denken!
Botoxspritze... :2thumpsup: : gibt es die auch für die Reifen? :mrgreen:
Rainer
Die Reifen haben diese Kur auf 18 D schon hintersich, noch größer wie 19 doppelDD wäre mir dann doch zu viel des guten :shock: :2thumpsup:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Werner » 19.11.2007 10:01
Ralf hat folgendes geschrieben:
Werner hat folgendes geschrieben:
Der Tausch der Paddles müssen wir noch bereden. Unserer befindet sich nämlich im Winterschlaf
Das musst du mir jetzt wirklich erklären.
Ich dachte, du wolltest die schwarzen Paddles am Lenkrad gegen die zu deinen Sitzen passenden roten Teile tauschen :wink:
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
Beitragvon ruppi » 19.11.2007 10:16
:oops:
irgendwie stand ich jetzt auf´m Schlauch :enraged:
Bei Paddels dachte ich jetzt irgendwie an die Gurtführungsteile... Der Einbau derer, hat mir schon etwas zu schaffen gemacht :evil:
Wenn du den Austausch bei dir wieder selber machst, könnten wir am Weihnachtsmarkt tauschen, oder?
Ich denke, wenn du das kannst, müsste ich das vielleicht auch hin bekommen! :roll:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon Werner » 19.11.2007 11:23
ruppi hat geschrieben:Wenn du den Austausch bei dir wieder selber machst, könnten wir am Weihnachtsmarkt tauschen, oder?
Unserer Steht leider beim Onkel in der Garage, da ich meine beiden Garagenstellplätze bereits vergeben habe. Ich kann aber versuchen, sie auszutauschen. Muss nur an das Spezialwerkzeug denken, wenn ich dorthin gehe.
Wenn nicht können wir ja im Frühjahr den Tausch vornehmen.
Werner
Themen: 78
Beitragvon Mr.V » 20.11.2007 02:11
Hallo Ralf!
Sehr schöne Arbeit, kann sich echt sehen lassen! :) :2thumpsup:
Bitte mehr Infos über den Umbau, da ich das sicherlich auch bald vor mir habe! Muss man wirklich "nur" die Naht hinten auftrennen und sich dann zur Kopfstütze hocharbeiten?! Die Gurtfühungsschiene wird von innen nur mit einem Keil verklemmt, richtig?! Vielen Dank!
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon ruppi » 20.11.2007 10:29
Hallo Volker,
der Sitzbezug hat einen Reisverschluß. Unten wird der Bezug mit einer Plasikschiene (Vorder und Rückseite) zusammengesteckt. Wenn du diese öffnest, kannst du den Bezug soweit wie auf dem Bild abziehen. Vorher noch dieses ominöse Sicherheitsteil abziehen.
Dann mußt du im Kopfstützenbereich das Kunststoffteil entfernen. So kommst du einigermaßen gut an die Stelle für die Gurtführung ran. Löcher ins Leder, Gurtführung durchstecken Keile etwas aufweiten aufstecken, andrücken, fertig. Ist etwas fummelei aber es geht.
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon Mr.V » 20.11.2007 22:45
Super, das klingt ja auf jeden Fall machbar!
Das Sicherheitsteil ist wohl der Beschleunigungssensor (schreibt Stefan gerade :thumpsup: ) Wenn du irgendwelche Fehler im Nachhinein haben solltest, kläre uns bitte auf! (kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen :roll: ) :mrgreen: :2thumpsup:
Herzlichen Dank für deine ausführliche Beschreibung! :) :2thumpsup: :2thumpsup:
Schönen Abend und lg
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon ruppi » 22.11.2007 09:11
gern geschehen!
Der einzige Fehler war, die Batterie abklemmen zu vergessen als ich den 2 Sitz einbaute :enraged: Jetzt muß ich den Fehlerspeicher leeren lassen
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon Gerd3.0 » 22.11.2007 10:46
Hallo Ralf,
ein wunderschönen Umbau hast du da hingelegt.
Und bei der Aktion die Silikon-Spritz-Kur. Wie spritze ich mich selbst ...eh mein Lenkrad ...da bin ich dabei.
Bis bald
CU Gerd
Gerd3.0
Bilder: 5
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon ruppi » 22.11.2007 17:19
Gerd3.0 hat geschrieben:Hallo Ralf,
Bis bald
CU Gerd
na das will ich doch hoffen, sonst sind´s ja keine Zwillinge mehr :2thumpsup:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
