Ruckeln...
Re: Ruckeln...
Beitragvon Blackdevil » 15.10.2007 04:03
Also ich hab so was ähnliches, aber nur wenn ich ihn sehr untertourig fahre so unter 1500 Umdrehungen und dann Gas gebe... :enraged:
Und ich bete das es nur die Kerzen sind (die schon viel zu lange fast 1,5Jahre 30000Km ungefähr drinn sind) und nicht die Zündspulen...
Ansonsten wird´s bei mir genauso teuer...
Blackdevil
Themen: 22
Re: Ruckeln...
Beitragvon ThomasMS » 15.10.2007 09:01
Hi Ho,
jetzt möchte ich auch mal was in die Runde werfen.
Und wehe einer lacht jetzt :mrgreen:
Ich hatte vorher nen Twingo und hatte das Problem auch. Da war es die
Zündverteilerkappe, die hatte nen Sprung. Um genau zu sein, 3mal in 2 Jahren.
Wenn es ruckelt ist es noch nicht so schlimm. Wenn der Wagen ausgeht ist blöd, dann kann es sein, dass er zwar anspringt, aber beim gasgeben wieder ausgeht.
Grüße aus der Arbeit :-)
ThomasMS
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Ruckeln...
Beitragvon Toni » 16.10.2007 06:31
Hallo Thomas,
eine Verteilerkappe hat der Z3 - Gott sei Dank - nicht. :wink:
Aber mit Verteilerkappen habe ich mich frueher auch schon herumgeschlagen. :lol:
Gruss Toni
Re: Ruckeln...
Beitragvon ThomasMS » 16.10.2007 11:46
Toni hat geschrieben:Hallo Thomas,
Ok, dann kann ich das suchen aufhören :D
ja gut......dann.........äh......... :oops:
ThomasMS
Themen: 8
Re: Ruckeln...
Beitragvon Henning » 17.10.2007 10:45
@blackdevil
war bei mir auch...(untertourig, kurve 2. Gang) dann Gas und -> stottern habe die Kerzen (NGK Platin) getauscht, jetzt wieder alles i.O. :D
P.S. Kerzen waren bei ATU-Online-Shop ca. 4€/Stück billiger als BMW-NL-Hannover.
Gruß Henning
Henning
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Ruckeln...
Beitragvon Finki » 17.10.2007 12:21
Um hier auch noch möglichen Senf (ich bevorzuge Thüringer BORN-Senf) dazu zu geben und die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken:
Ich kenne dieses Ruckeln vom Passat nur zu gut.
Anfänglich dezent und sporadisch, später immer hartnäckiger.
Selbst VW war damit überfordert.
(Aber sowas von!!!)
Der Grund lag - wie banal ! - in einem porösen Gummiteil des Unterdrucksystems vom Motor.
Dadurch hat der Pampersbomber falsch Luft gezogen und hoppelte fröhlich vor sich hin:
Unterdruck baut sich auf - Gummi verformt sich - zieht Fehlluft - Unterdruck fällt ab - hops.
Inwieweit es bei den im Z3 eingesetzten BMW-Motoren adäquate Möglichkeiten gibt, entzieht sich meiner Detailkenntnis.
Aber als Option im Rahmen der Fehlersuche sollte es vielleicht nützlich sein.
Gefunden wurde der Fehler übrigens von einem "alten Hasen", der quick&dirty den ganzen Gummischlongs während des Motorlaufens mal mit Starthilfespray eingedüst hat.
An der richtigen Stelle gesprüht lie der Motor plötzlich anders / schneller / ruhiger / besser.
Und richtigerweise war dieses Teil dann auszutauschen.
Die Russen mögen ihn inzwischen seelig haben...
Finki
Themen: 50
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Ruckeln...
Beitragvon Sven_J » 18.10.2007 18:49
Bei mir lag es am Kurbelwellensensor! Bei einer bestimmten Temperatur gab er kein sauberes Signal mehr. Allerdings mussten dann Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor und der Kabelbaum getauscht werden, damit alles wieder zusammen passt! Jetzt läufts wieder einwandfrei!
Gruß Sven
Sven_J
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Ruckeln...
Beitragvon Finki » 19.10.2007 07:43
Was es nicht alles gibt...
Ich hab einen KURBELWELLENSENSOR?
Was um Himmels Willen sensort der denn?
:shock:
Finki
Themen: 50
Re: Ruckeln...
Beitragvon Gerald65 » 19.10.2007 12:14
Finki hat geschrieben:Ich hab einen KURBELWELLENSENSOR?
:shock:
Der Kurbelwellensensor sagt dem Steuergerät, wann der erste Zylinder auf OT (oberer Totpunkt) steht und der Nockenwellensensor sagt wann der Arbeitstakt dran ist.
Das muss man als Laie nicht unbedingt wissen ;)
Viele Grüße Gerald
Gerald65
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Ruckeln...
Beitragvon Finki » 19.10.2007 13:11
Ok.
So gesehen hab ich das am Fahrrad auch:
wenn der linke Pedalarm am unteren Totpunkt ist, meldet dies mein gestrecktes Bein... Analog rechts.
Also sind meine Beine auch Kurbelwellensensoren.
Auf dem Sattel sitzt bei meinem Rad übrigens noch ein ganz sensibler Straßenwellensensor...
*lol*
Es kommt wie sooft nur auf die "verbale Verpackung" an...
:enraged:
Finki
Themen: 50
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Facebook [Bot] und 1 Gast
