Aussetzer bei Standgas
Beitragvon Chris-86 » 16.10.2007 00:00
Hallo Leute,
wie ihr wisst bin ich neu hier und hab schon mal ne erste Frage.
Also wenn mein Motor warm gelaufen isst und ich Stehe z.B. an der Ampel dann spür und hör ein dumpfes Geräusch, wie eine Fehlzündung und es macht sich am Auspuff bemerkbar. Als ob sich ein Luftdruck bildet und dann aus dem Auspuff leicht rausschießt. Die Drehzahlanzeige bleibt aber ruhig.
Hab meinen Kumpel gefragt der bei :bmw: arbeitet. Der sagte mir das es bei den Z3 normal wäre das die im Stand so ein geräusch machen im. Muss dazu sagen dass der Motor ruhig läuft.
Hab mich schon hier im Forum umgeschaut aber nicht so wirklich das passende gefunden was es seien könnte.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Bilder: 5
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: Aussetzer bei Standgas
Beitragvon Chris-86 » 17.10.2007 00:08
weis keiner was das sein könnte oder kann mir jemand bestätigen ob das normal ist?? :roll:
Gruß CHris
Chris-86
Themen: 35
Bilder: 5
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Rubi69 » 17.10.2007 00:21
Hmmm, also da wir das "Geräusch" ja nicht kennen, ist es schwer zu sagen, ob es normal ist oder nicht.
Eigentlich sollte ein BMW-Fred ja wissen was er tut äääh meine hört und sagt.
Allerdings habe ich meine Zweifel, dass es normal ist.
Die Motoren für den Z3 sind ja keine Eigenentwicklung, sondern wurden auch in anderen BMW-Modelle wie z.b. 3er & 5er verbaut. Damit müsste er ja sagen "das ist bei BMW-Motoren normal". Ich habe aber noch nie von BMW gehört bzw. in einem BMW-Forum gelesen, dass Aussetzer im Standgas bei BMW-Motoren normal und damit ok sind.
Um es aber definitiv zu wissen, hilft nur ein Gang in die Werkstatt.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon Werner » 17.10.2007 06:55
Also die Überschrift "Aussetzer bei Standgas" irritiert mich schon ein wenig, denn wenn die Drehzahl konstant bleibt kann es sich nicht um Aussetzer handeln. Durch die konstante Drehzahl scheint mir auch ein Problem an der Motorelektronik ausgeschlossen.
Da die Geräusche vom Auspufftopf herkommen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der Kat oder auch der Endschalldämpfer was abbekommen hat, aber normal sind zusätzliche Geräusche im Standgas nicht, wobei es sich beim Hören und Wahrnehmen um eine subjektive Einschätzung handelt.
Es wird dir wohl kaum der Weg zum :bmw: erspart bleiben.
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
