Umbau von Automat auf Schalter
Beitragvon hemi » 30.08.2007 12:11
ich habe einen Z3 Coupe gefunden, der zu 95% meinen Vorstellungen entspricht. Bis auf einen Punkt: Es ist ein Automat :cry: Hat eine 2,8 Liter Maschine drin und alles Andere passt, nur das Eine *motz*
Nun die Frage, wie aufwendig ist es, das Getriebe umzubauen? Dann wuerde ich aber eher ein 6-Gang Getriebe nehmen (850CSi) und kein Original 5-Gang Getriebe. Aber erstmal wissen, wie aufwendig das ist, das Originalgetrieben "nachzuruesten".
Danke & Gruss
Hemi
hemi
Re: Umbau von Automat auf Schalter
Beitragvon BjörnZ3 » 30.08.2007 12:47
Über den Aufwand kann ich nicht ganz so viel sagen, aber hinsichtlich 6-Gang ist auch das Getriebe aus dem E36 M3 interessant - das passt problemlos an Motor/Kupplung und hat passende Übersetzungsstufen. Lediglich die Kardanwelle muss gekürzt werden, weil das Gehäuse länger ist - das sollte aber kein großes Problem darstellen.
Im Netz kann man auch einiges dazu finden.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon MDuprau » 30.08.2007 13:24
Das Getriebe vom 850 CSI wird nicht passen, da der Getriebe-Motor-Übergang nicht kompatibel ist. Es muss also schon ein Getriebe aus der 3er Serie sein.
Das Getriebe alleine wird aber nicht reichen.
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon hemi » 30.08.2007 13:48
Hallo Bjoern,
danke Dir schon mal.
MDuprau hat geschrieben:Das Getriebe vom 850 CSI wird nicht passen, da der Getriebe-Motor-Übergang nicht kompatibel ist. Es muss also schon ein Getriebe aus der 3er Serie sein.
Okay, das habe ich schon vermutet, dass CSi Getriebe nicht passt.
Naja, es kommt noch Schwungscheibe, Kupplung (komplett), Pedalerie, Kardanwelle, Kabelbaum und etc...
Gruesse
Hemi
hemi
Beitragvon AlpineZ3 » 30.08.2007 14:08
hemi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke & Gruss
Hemi
Mich würde weniger das Automatikgetriebe denn mehr das feste Dach (mit dem damit verbundenen Design) stören, insofern würde ich mein Hauptaugenmerk auf den Karosserieumbau werfen. Dann würde ich allerdings die verfügbaren Internetbörsen quälen und mir gleich das passende Modell auswählen.
Gruß, Jörg
AlpineZ3
Themen: 18
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon hemi » 30.08.2007 14:12
Das feste Dach ist gewollt. Ich will keinen Roadster. :D
Hemi
hemi
Beitragvon BjörnZ3 » 30.08.2007 15:43
Das hier könnte für Dich interessant sein:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... C_ID=74910
BjörnZ3
Themen: 55
Beitragvon GodlikeZ » 30.08.2007 22:14
BjörnZ3 hat geschrieben: Lediglich die Kardanwelle muss gekürzt werden, weil das Gehäuse länger ist - das sollte aber kein großes Problem darstellen.
gerade das kürzen der antriebswelle stellt ein problem dar. das teil muss gekürzt werden, dann die "aufnahme" wieder angeschweisst werden und dann muss das ganze wieder gewuchtet werden. in deutschland gibts nur paar firmen die das machen und die verlangen ne schweine kohle für. ein kumpel von mir hat so nen ähnlichen umbau mit kürzen der antriebswelle hinter sich und kann ein lied von singen :thumpsdown:
GodlikeZ
Beitragvon MDuprau » 31.08.2007 09:09
Ich habe das schon 2mal gemacht und nie mehr als 200 € dafür gezahlt in HH. Die Firma macht das zwar hauptsächlich für LKW's, aber die kommen auch gut mit PKW Antriebswellen klar.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon firefly » 01.07.2009 19:48
Guten Abend
Dank der Suche habe ich dieses Thema ausgegraben... Und zwar habe ich einen zu 95% passenden 2.8er Roadster gesehen. Leider auch mit Automatikgetriebe. Weiss jemand wie gross der Aufwand ist ein originales (nicht M) Schaltgetriebe nachzurüsten? Mech und Garage vorhanden. Es handelt sich um einen 2.8l vfl. Finanziell darf es schon was kosten, würde mich aber ganz sicher an gebrauchten Teilen orientieren...
Preislich ist der sehr ok, was eben auch den Getriebeumbau rechtfertigen würde. Ausserdem brauche ich ein neues Projekt. Ist es machbar? Wenn ja, wie und hat es schon jemand gemacht?
Gruess und Danke
Tobi
firefly
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
