Batterie entlädt sich von alleine?!
Beitragvon FAZ99 » 08.08.2007 20:40
moin!
kennt jemand von euch das problem?
die batterie aus unserem z3 entlädt sich bei längerer standzeit (ca. 2-3 wochen) ohne eingeschaltete verbraucher. der wagen war auch schon in der werkstatt deswegen, herausgefunden wurde jedoch nichts.
was kann man da machen?
FAZ99
Re: Batterie entlädt sich von alleine?!
Beitragvon soulrebel » 10.08.2007 17:42
Wie alt ist die Batterie? Meine, aus Erstbestückung 2001, weist zur Zeit ähnliche Problem auf.
soulrebel
Themen: 18
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9i (2001)
Beitragvon Finki » 13.08.2007 12:28
Hier würde ich mal den Blindstrom prüfen (lassen).
Sprich:
Zündung aus, Pluspol ab (an Radiocode denken!) und den Stromfluß zwischen Batteriepol und Pluspol-Kabel messen.
Der sollte tendenziell Null sein.
Sonst ist irgendwo ein Ei in der Elektrik (defekter Schalter / Relais oder so.) welches es zu finden gilt.
Wenn kein Strom fließt: Batterie hinüber. Neue keufens.
Finki
Themen: 50
Z3 roadster 1.8 (1998)
Mitglieder in diesem Forum: PerplexityBot2 [Bot], Senti [Bot] und 34 Gäste
