Sehr unruhiger Motor beim Kaltstart
Beitragvon blackdrago » 10.08.2007 06:51
Guten Morgen zusammen,
ich habe das schon mehrmals gemerkt das am morgen früh wenn der motor noch kalt ist... sehr schlecht am gas hängt... er ruckt ein bisschen beim gas geben bis ca. 2000 touren dan geht er wieder normal..
gester und heute ist mir dann aufgefallen das beim kalten zustand der leerlauf sehr unruhig ist. d.h. die nadel schwingt zwischen 2000 touren runter zu 1000 dann wieder rauf 2000 und wieder runter.. und desswegen liegt er auch sehr schlecht am gas...
sieht so aus als würde mein auto richtig auf rennfeeling kommen und möchte sich hören lassen... :wink:
kennt jemand den Fehler? denke nicht das es normal ist... meiner meinung sollte er beim kalten zustand bisschen mehr gas geben und konstant bisschen runter gehen.. aber nicht rauf und runter und so unruhig laufen... das geht nur ca. 1 minute dann ist alles i.o.
Besten Dank für eure hilfe
blackdrago
Themen: 12
M roadster (1999)
Re: Sehr unruhiger Motor beim Kaltstart
Beitragvon Werner » 10.08.2007 07:19
Hallo Blackdrage,
es könnte sich hier um einen defekten LMM (Luftmengenmesser) handeln. Wenn du den fehlerspeicher beim freundlichen :bmw: auslesen lässt, wird der Fehler allerdings im größter Wahrscheinlichkeit erkannt.
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
