Problem: Airbag-Lampe leuchtet auf
Beitragvon Rheinhessen-Cruiser » 04.08.2007 00:37
in meinem Z3 leuchtet dir Airbaglampe seit heute auf. Was könnte das sein? Hattet ihr das Problem auch schon einmal?
Grüße vom etwas genervten Rheinhessencruiser der sich so auf die Ausfahrt gefreut hatte und durch das doofe rote Warnlämpchen etwas verärgert ist :?
Rheinhessen-Cruiser
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Problem: Airbag-Lampe leuchtet auf
Beitragvon Pitty59 » 04.08.2007 00:52
Hallo Jo :wink:
Hattest Du die Batterie abgeklemmt?
Kommt häufiger vor, das danach die Gurtwarnleuchte aufleuchtet.
Zur Sicherheit solltest Du vom Freundlichen eine Fehlerauslese nebst Rückstellung durchführen lassen.
Kann aber nichts wirklich wichtiges sein, also freu' Dich auf die Tour... :)
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Dragon » 04.08.2007 07:56
ich hatte das auch schon zweimal. :thumpsdown:
Bei mir war es beide Male dieser Airbagsensor vom Beifahrersitz. Nichts schlimmes aber es stört eben. :wink:
Wie Pitty bereits sagt, erst einmal beim Freundlichen auslesen lassen dann weisst Du näheres. :2thumpsup:
Soweit mir bekannt ist lassen sich Fehler die mit dem Airbag zu tun haben allerdings nicht aus dem Fehlerspeicher löschen, erst nachdem das Ersatzteil drin ist bzw. repariert wurde. :wink:
Gruzzz
:bmw: Uwe :bmw:
Dragon
Beitragvon Rheinhessen-Cruiser » 04.08.2007 09:17
vielen Dank schon einmal für eure Antworten. Werde es dann auslesen lassen und berichten was es dann im Endeffekt war.
Jo
Rheinhessen-Cruiser
Bilder: 11
Beitragvon Rheinhessen-Cruiser » 04.08.2007 13:17
ich war soeben in einer Bosch-Werkstatt. Diese haben ein Diagnosegerät konnten jedoch das System nicht erkennen! Das ist das erste mal das die einen Fehler nicht auslesen konnten. Was ist da los? Hat da jemand eine Ahnung?
Jo
Rheinhessen-Cruiser
Bilder: 11
Beitragvon Rubi69 » 04.08.2007 14:39
gehe doch einfach zu BMW und lasse es dort auslesen. Damit ersparen wir uns bei der Suche nach der möglichen Ursache für "Warum kann mein Fehlerspeicher nicht auslesen werden" schon einmal die denkbare Fehlerquelle des nicht BMW-eingenen Auslesesystems.
Ansonsten lese mal zum Thema Airnag-Lampe u.a. die in diesem Thema von mir geposteten Links durch: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... hp?p=46915
Grüsse und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon motorradfan68 » 05.08.2007 02:50
bin vorgestern auch zum 2. Mal in der Werkstatt meines Vertrauens gewesen mit dem gleichen Problem.
Habe den Fehler erneut auslesen lassen. Bei meinem Z3 soll es der Gurtstraffer sein. Fehlerspeicher wurde erstmal wieder zurück gestellt. Beim nächsten Mal muß ich es dann aber wohl endlich machen lassen. Soll inkl. Montage 150.- EUR kosten.
Hab mir sagen lassen, daß bei dem Fehler nicht, wie ich befürchtet habe, der Airbag plötzlich aufgeht, sondern eher das Gegenteil. Es tut sich nichts :shock:
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Sonnige Grüße
Heike
motorradfan68
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon Rheinhessen-Cruiser » 08.08.2007 15:13
war soeben auch in der BMW_Werkstatt. Hier konnte es dann zum Glück ausgelesen werden. Auch bei mir der Gurtstraffer auf der Beifahrerseite. Fehler wurde jetzt ausgelesen und wenn es dann wieder zu einem Aufleuchten kommen sollte dann muß es wohl gemacht werden. Kosten sollen bei meiner Werkstatt jedoch 270 bis 300 Euro sein!?!
Joachim
Rheinhessen-Cruiser
Bilder: 11
Beitragvon bärchen » 08.08.2007 20:54
Scheiss Euro!
Würde mir erstmal noch von "freien" Werkstätten weitere Kostenvoranschläge einholen.
Viel Erfolg :!:
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
