Windschutzscheibentausch - Versicherungsfrage
Beitragvon hemi » 31.07.2007 11:05
ich habe mal eine Versicherungsfrage. Bei meinem Auto ist die Windschutzscheibe fertig, soll heissen sie ist sehr zerkratzt von den Scheibenwischer. Wenn es regnet und mir einer Abends einer entgegen kommt, sehe ich gar nichts mehr. Fuer das Auto habe ich auch Teilkasko mit SB150. Wie ist es jetzt, gehe ich einfach zum Freundlichen oder zu Carglass und sage, tauscht mal oder wie? Weil die Scheibe ist ja nicht kaputt, also kein Steinschlag.
Werden die Scheinwerfer (das Leuchtband vorne ist gemeint) auch von der TK uebernommen? Das Ding hat wirklich einen Steinschlag und einen Aquarium drin. Beim letzten Tiefflug ueber die AB habe ich einen Stein in den Blinker gefangen und da ist ein Stueckchen oben abgesplittert, deswegen kommt da Wasser rein.
Danke & Gruss
Hemi
hemi
Re: Windschutzscheibentausch - Versicherungsfrage
Beitragvon bärchen » 31.07.2007 11:55
Hallo Hemi,
ATU bietet wohl gerade an:
Scheibentausch + 75 Euro Gutschein dazu.
Bleiben also für dich Ausgaben von 75 Euro. Ich würde aber noch vorher mit der Versicherung sprechen und mir das okay einholen. Bzgl. des Scheinwerfers würde ich das auch gleich mitabklären lassen.
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon hemi » 31.07.2007 12:13
Hallo Rainer,
danke fuer die Antwort. Aber bitte, bloss kein ATU, sie sehen mein Auto nur von hinten. Diesen Pfuscher werde ich meinen Achter nicht anvertrauen.
Ich habe eine Anfrag an meine Versicherung geschickt, mal schauen, was sie dazu sagen.
Gruesse
Hemi
hemi
Beitragvon bärchen » 31.07.2007 12:22
Hi hemi,
schon klar...! Dachte erstmal nur an die 75 Euronen.
Viel Erfolg und Gruß
Rainer
bärchen
Themen: 74
Beitragvon Silver » 31.07.2007 13:47
also bei TK ist vom Grundsatz her nur "Glasbruch" versichert. D.h. wenn ein Scheinwerfer od. eine Scheibe ein Loch od. Riss haben. Kratzer zählen da nicht zu. Bei Cabrio´s werden die Scheiben im Verdeck ja einer Glasscheibe gleichgestellt. So habe ich das zumindest in meiner Ausbildung gelernt. Im heutigen Versicherungsdschungel kennt man sich ja bald kaum noch aus - also in jedem Fall vorher dort fragen. Da Deine Scheibe "Kratzer" hat würde ich da mal vorsichtig rangehen und von Steinschlag sprechen, wenn die keinen KVA od. Gutachten haben wollen, geht das dann sicher ohne Probleme durch. U.u. gesagt: TK-Schäden sind sogenannte ZOG-Schäden=zahlen ohne gucken! Rg. einreichen und SB löhnen und das sollte es gewesen sein.
Bei den Scheinwerfern aufpassen :!: , es gibt manchmal das Glas extra und dann zahlen die auch nur dasselbige.
Carglas ist da ja wohl auch ziemlich unkompliziert, habe ich mitbekommen. Frag doch mal da nach.
Viel Erfolg
Silver
Silver
Beitragvon MDuprau » 31.07.2007 14:39
Dazu kommt noch das Versicherungen bei Rissen erstmal dieses neue Verfahren anwenden läßt um den Riss mit Kunstharz zu versiegeln.
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Sharky » 31.07.2007 19:34
Mit dem sogenannten neuen Verfahren geht es aber nur wenn der Steinschlag außerhalb des sogenannten Sichtfeldes liegt, welches Car-Glass z.B. grundsätzlich in der Breite des Originallenkrades nach oben zum Dachholm sieht.
Dort dürfen angeblich keine Ausbesserungsarbeiten lt. TÜV durchgeführt werden.
Der Steinschlag im Scheinwerfer ist wie bereits geschrieben ein Glasschaden, den die Versicherung nach Abzug der Selbstbeteiligung übernehmen müßte.
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon Toni » 01.08.2007 00:36
Hallo Hemi,
glaube nicht, dass dir die Versicherung eine "nur" zerkratzte Scheibe einfach so ersetzen wird.
Ansonsten haetten die viel zu bezahlen. Gerade bei Laternenparker, welche mit dem Eiskratzer nicht umgehen koennen oder einen minderwertigen Eiskratzer besitzen, ist die Scheibe meistens in kurzer Zeit total zerkratzt.
Bei meiner ueber 9 Jahren alten Scheibe, standen die Steinschlaege irgendwann als kleiner Mangel im TÜV-Bericht. Das hat dann zum Austausch ausgereicht.
Gruss Toni
Beitragvon hemi » 01.08.2007 12:13
Danke fuer die Hilfe.
Ich habe gestern eine Anfrage an meine Versicherung geschickt, mal schauen, was sie sagen. Npaar von meinen Kumpels haben die Windschutzscheiben tauschen lassen, auch wegen Kratzer und es waren keine Steinschlaege drauf. War alles kein Problem. Aber ich will halt auf eine Nummer sicher gehen, weil es ist ja auch nicht gefahrlos so eine zerkratzte Scheibe. Und ich denke mal bei einem 16 Jahre alten Fahrzeug auch nachvollziehbar.
Hemi
hemi
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
