Z3 Teile aus USA
Z3 Teile aus USA
Beitragvon Bullet » 13.06.2007 12:36
http://www.slickcar.com/accessories/z3_accessories.asp
Die Bremsscheiben gefallen mir besonders gut. Zu dem Preis...
TÜV & Co. kann man wohl damit vergessen, oder?
Mal ne Frage nebenbei:
Gibt es für den Z3 ne Möglichkeit des Fernstarts und kann man irgendwie diesen "Licht Knopf" an der original Fernbedienung zusammen an die NSW koppeln? Also so wie bei den Mercedes heutzutage....
Was auch stark aussieht sind die Nebler, wo je nach Blinkrichtung der linke oder der rechte für die Dauer des Blinkvorgangs leuchtet, quasi als Kurvenlicht.
Noch was... Hab von Infinitas ein Angebot bekommen für einen Kompressor. Einbau inkl. TÜV (keine mechanischen Veränderungen am Motor selbst) mit 2 Jahren Garantie (verlängerbar) für knapp 4.900,-€ Mehrleistung mit Serienteilen 55PS und 45Nm. Taugen die Dinger von Infinitas was? Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Bullet
Bilder: 29
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Z3 Teile aus USA
Beitragvon AlpineZ3 » 22.06.2007 10:07
Fernstart? Über die Schlüssel-Fernbedienung? Ich stelle meine Autos grundsätzlich mit eingelegtem Gang ab, da wäre es fatal, wenn das Auto anspringt :roll:
AlpineZ3
Themen: 18
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon hoagie » 22.06.2007 10:23
Naja, in USA hab ich das mit dem Fernstart schon gesehen, da natürlich in Verbindung mit einem Automatikwagen. So kann der bequeme, amerikanische Fahrer sein Auto schon mal von der Wohnung starten, um den Wagen vorzuheizen, bzw. kühlen. Ich dachte immer, so ein System sei (zu recht!) in Deutschland verboten...
Generell wird für diese Artikel allerdings gelten, daß keine der technischen Spielereien aus diesem Shop in Deutschland zugelassen sind. Bedenkt man das Porto, den Zoll und die 100% kommenden Probleme mit der Stvzo wird sich eine Bestellung dort nicht lohnen.
Zu den Lichtspielereien: Es gibt sicherlich irgendwo im Netz Schaltpläne der Beleuchtungseinrichtung. Vielleicht kann man auch ein Blinkermodul entsprechend umbauen und an die Nebler hängen? Mit genug Willen und ein bißchen Geschick geht das bestimmt alles...
hoagie
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon GodlikeZ » 22.06.2007 10:43
ein fernstartteil einabauen würde rein theoretisch gehn, allerdings müsstest dann immer schon den schlüssel im schloss stecken haben wegen der wegfahrsperre :wink:
den lichtknopf mit den neblern verbinden ist auch keine grosse sache. musst nur durch die innenbeleuchtung ein relais ansteuern, welches die nebler anmacht. sowas is schnell zu realisieren.
das adaptive kurvenlicht wird dann schon bisschen schwieriger, da es nicht durch die blinker gesteuert wird, sondern durch die lenkung.
so ein benz wechselt das licht auch wenn er nicht blinkt und was bringt ein kurvenlicht, wenn ich auf der landstrasse vor jeder kurve blinken muss?
klar blinkergesteuert wäre es ein leichtes in der umsetzung, aber eben auch bisschen kompliziert in der handhabung und somit auch überflüssig. die originalumsetzung wie im benz wird bei uns nicht hinhauen, also müsste man sich selbst was für die umschaltung überlegen (microschalter mit nockenbetätigung an der lenksäule zum beispiel)
umsetzen kann man auf jeden fall so gut wie alles irgendwie. macht aber halt auch viel arbeit :2thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Bullet » 22.06.2007 12:12
Das mit der Innenraumleuchte hört sich gut an... werd mal überlegen. Wobei es da ja auch so ein "Tagfahrlichmodul" gibt, was die "Comming Home" Funktion hat. Also z.B. Nebelscheinwerfer noch nachleuchten nachdem man den Wagen abstellt. Wird heiß im "anderen" Roadster-Forum debatiert... aber 69,-€ sind mir da zu teuer, obwohl es schnell und Kompfortabel über die Sicherungssteckplätze funktioniert.
Hier ein Link:
http://www.daylightrunning.de/html/bmw.html
Hab was zum Abbiegelicht (sogesehen kein Kurvenlicht):
http://cgi.ebay.de/Abbiegelicht-fuer-al ... dZViewItem
Mit dem Fernstart geht das nur, wenn kein Gang drin ist und die Handbremse angezogen ist. Hab das mal irgendwo gesehen... aber habt Recht. Ist nur Spielerei... außerdem ist ja da das Problem mit der Wegfahrsperre.
Mit einem Umbau des komplett elektrschen Verdecks (auch vom Schlüssel steuerbar) müsste man noch ne Runde grübeln. Für den Z4 gibt es ja sowas als "Plug'n'Play Modul". Bei dem Z4 braucht man aber nicht die Hebel rum zu legen... Hat da einer ne Idee???
Ladis
Bullet
Bilder: 29
Beitragvon GodlikeZ » 22.06.2007 12:16
Bullet hat geschrieben:
Ladis
da hast du immer, das problem, dass dein verdeck erst per hand entriegelt und ein stück geöffnet werden muss. wird also nie was werden mit der fernbedienung fürs verdeck :wink:
GodlikeZ
Beitragvon Bullet » 22.06.2007 14:00
Vielleicht kann man die Hebel ja irgendwie durch Hydraulikzylinder oder Elektromotoren ersetzen... Werd mal im Urlaub einpaar Gedanken machen.
Bullet
Bilder: 29
Beitragvon GodlikeZ » 22.06.2007 14:07
Bullet hat geschrieben:Vielleicht kann man die Hebel ja irgendwie durch Hydraulikzylinder oder Elektromotoren ersetzen... Werd mal im Urlaub einpaar Gedanken machen.
spar dir das gedanken machen. hab ich vor 4 jahren schon gemacht. die einzige möglichkeit wäre ein komplett anderer verdeckmechanismus, ein abändern des oberen scheibenrahmens und das rechnet sich nicht wirklich.
die vorhandenen verriegelungshebel automatisieren kannst vergessen. zu wenig platz, zu hohe stellkraft benötigt, keine befestigungsmöglichkeit, vorhandener öffnungsablauf passt nicht.........
GodlikeZ
Beitragvon Bullet » 22.06.2007 14:15
Dem Konschtruktör ist nix zu schwör... :mrgreen:
Mal sehen...
Bullet
Bilder: 29
Beitragvon bärchen » 22.06.2007 18:43
det kleene Dach kann doch jeder och so uff machen. Naja, jeder wie er mag...
Fernstart hatte ich schon vor Jahren in meiner Vmax drin, coole Sache! Jut, keen Zetti...
@Bullet: watn fürn Urlaub? Konschtruktörjedanken im Urlaub, neee, icke nicht. Da kick ick ma doch lieber die hübschen Mädels an und baue Zelte :D
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
