Handschuhfach
Handschuhfach
Beitragvon Zet3 » 17.06.2007 01:46
weiss jemand wie man das Handschuhfach vom Handschuhfach-
rahmen so ab bekommt, dass man es wieder einbauen kann?
Zet3
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Re: Handschuhfach
Beitragvon Mr.V » 17.06.2007 11:12
Hallo Tom!
Ich habe es zwar noch nicht ausgebaut, es wird aber auch nirgendwo explizit erklärt, wie man es ausbaut, also kann es auch gar nicht so schwer sein. :mrgreen: :D :2thumpsup: Die vorderen Schrauben siehtst du, wenn du das Handschuhfach öffnest. Die Schrauben sind mit den Abdeckungen versehen. Diese entweder vorsichtig herunterhebeln (Vorsicht Kratzer!) oder mit einem Schraubendreher durchstechen und neue kaufen (denke erstere Variante sollte mit dem nötigen Feingefühl gehen :wink: ). Das müsste es schon sein. :) Falls das Handschufach noch von hinten verschraubt ist, musst du die Abdeckung im Fußraum (welche waagerecht hinter dem Handschuhfach hängt) demontieren (3 Schrauben) Dann solltest du die Schrauben schon sehen. :)
Viel Erfolg! :) :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: Handschuhfach
Beitragvon cclement » 17.06.2007 13:46
du musst die 2 schrauben im handschufach, im beifahrerfußraum 2 oder 3 plastikschrauben (90° drehen), 1 schraube ganz rechts (bei geöffneter tür!) und glaube 3 schrauben seitlich an der mittelkonsole abmachen! hoffe ich habe nichts vergessen... ist aber wirklich 0 problem!
der einbau ist etwas fummelig aber grundsächlich auch kein problem!
mfg
cc
cclement
Themen: 21
Bilder: 44
Re: Handschuhfach
Beitragvon Zet3 » 17.06.2007 17:11
cclement hat geschrieben:du musst die 2 schrauben im handschufach, im beifahrerfußraum 2 oder 3 plastikschrauben (90° drehen), 1 schraube ganz rechts (bei geöffneter tür!) und glaube 3 schrauben seitlich an der mittelkonsole abmachen! hoffe ich habe nichts vergessen... ist aber wirklich 0 problem!
mfg
cc
Ich meinte eigentlich wenn ich dieses Teil das Du beschrieben hast raus
hab, wie ich dann den Deckel davon ab bekomme, ohne dass z.B.
dass Schloß sich selbständig macht.
Zet3
Themen: 12
Re: Handschuhfach
Beitragvon cclement » 18.06.2007 14:07
tut mir leid ich weiß jetzt wirklich nicht was du meinst!?
du willst nur den "deckel" des handaschufachs ausbauen oder wie? was meinst du mit " schloß selbständig machen" ?
mfg
cc
cclement
Themen: 21
Bilder: 44
Re: Handschuhfach
Beitragvon Zet3 » 18.06.2007 17:57
cclement hat geschrieben:tut mir leid ich weiß jetzt wirklich nicht was du meinst!?
mfg
cc
1. Ich will nur die Klappe des Handschuhfachs ab haben.
2. Ich will "nicht" die Schrauben lösen, die das Handschuhfachschloß festigen. (Kein Schloß ausbau)
Zet3
Themen: 12
Re: Handschuhfach
Beitragvon cclement » 19.06.2007 11:04
glaube nicht, dass das geht! du musst zuerst das ganze handschuhfach abmachen und dann schauen wie man die klappe abbekommt!
ps: die 2 schrauben im inneren haben nichts mit dem schloss zu tun! ;)
mfg
cc
cclement
Themen: 21
Bilder: 44
Re: Handschuhfach
Beitragvon AlpineZ3 » 19.06.2007 13:04
Hier zum mitschreiben:
1. Drehclips (3 Stück, zwei vorne l&r, einer hinten, Mitte) unten lösen, Unterverkleidung links (Achtung, Beschädigungsgefahr) und Mitte ausheben
2. Handschuhfach-Deckel öffnen, Blenden (2) an der vorderen oberen Kante abhebeln, Schrauben lösen
3. Handschuhfach-Deckel wieder schließen, Blenden an Fußraum-Verkleidungskappen (2 neben Lüftungsgitte) und neben A-Säule (1, bei geöffneter Tür im "Dreieck") abhebeln und Schrauben lösen. Dann Handschuhkasten nach außen / unten ausbauen.
AlpineZ3
Themen: 18
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Re: Handschuhfach
Beitragvon Zet3 » 19.06.2007 15:06
AlpineZ3 hat geschrieben:Hier zum mitschreiben:
Hi Alpine,
sorry aber Dein Kommentar ist überflüssig, da weiter oben schon so
beschrieben.
Meine Kernfrage war: Wie baut man die Klappe des Handschuhfachs
aus, nicht der ganze Rahmen. :-)
Auch dieses wurde schon beantwortet.
Zet3
Themen: 12
Re: Handschuhfach
Beitragvon AlpineZ3 » 21.06.2007 09:10
Hallo zet3
während vorher "glaube" und "hoffe" da stand, habe ich die Anleitung aus T I S zitiert, damit du sicher bist.
War nicht böse gemeint, sondern sollte dir helfen.
AlpineZ3
Themen: 18
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
