Kofferraumausbau - Belüftung/Kühlung der Endstufe
Re: Kofferraumausbau - Belüftung/Kühlung der Endstufe
Beitragvon Mr.V » 16.06.2007 21:55
GodlikeZ hat geschrieben:
ich sag doch immer, dass ohne hecksystem was fehlt :2thumpsup:
Wie als wenn das Verdeck oben ist und der Rückenwind fehlt... :mrgreen: :mrgreen: :2thumpsup:
Aber wie machst du das dann ohne Relais, wenn die Lüfter nur angehen sollen, wenn auch die Endstufen an sind?! Man kann die Remoteleitung ja nicht als Stromleitung missbrauchen?! :mrgreen: Und wenn der Lüfter am Plus der Batterie hängt, läuft er ja die ganze Zeit. :roll: Oder kann ich sogar an meinen alten CD-Wechsler Anschluss gehen?! :P :P :P :) Das Signal geht ja auch nur an, wenn die Zündung an ist. Dann noch eine Sicherung davor, meinst du das funzt?! :roll: Klingt alles wie gewollt und nicht gekonnt, wobei letzteres durchaus zutrifft. :lol: :lol: :pssst:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon GodlikeZ » 16.06.2007 22:04
klar kannst die remoteleitung als als stromleitung nehmen. darfst halt nur nicht ein mega gebläse hinhängen. ein paar pc lüfter packt die leitung schon. hab vor paar jahren ne anlage aufgebaut mit 8-pc lüftern. diese hängen auf der remoteleitung und laufen bis zum heutigen tag ohne probleme :2thumpsup: bei einigen radios ist auch im datenblatt angegeben, welchen max ausgangsstrom die remoteleitung packt.
das mit dem wechslerausgang müsste auch gehn. musst halt mal messen ob da auch immer 12v kommen sobald das radio an ist, oder eben nur wenn auf wechsler geschalten ist ;)
GodlikeZ
Beitragvon Mr.V » 16.06.2007 22:10
GodlikeZ hat geschrieben:klar kannst die remoteleitung als als stromleitung nehmen. darfst halt nur nicht ein mega gebläse hinhängen. ein paar pc lüfter packt die leitung schon. hab vor paar jahren ne anlage aufgebaut mit 8-pc lüftern. diese hängen auf der remoteleitung und laufen bis zum heutigen tag ohne probleme :2thumpsup: bei einigen radios ist auch im datenblatt angegeben, welchen max ausgangsstrom die remoteleitung packt.
Das klingt ja easy, allerdings würde ich das Ganze trotzdem gerne vorher absichern mit einer Sicherung :roll: Aber dennoch müsste ich mit den PC-Lüftern doch auf Masse gehen?! Und was passiert dann mit dem dritten Kabel?! :roll:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon GodlikeZ » 16.06.2007 22:16
die dritte leitung benötigst du nicht. die ist nur zur temperaturgesteuerten lüfterregelung. um diese zu nutzen müsstest du dir erst ne kleine schaltung aufbauen. also einfach weglassen und gut ;)
GodlikeZ
Beitragvon Mr.V » 16.06.2007 22:24
Nun gut, also hängen die Lüfter alle in Reihe und haben alle den gleichen Massepunkt?! Also geht die REM Leitung dann über deine Endstufen zu den Lüftern?! :roll: Also hast du da gar nichts abgesichert?! Und was ist wenn es nen Kurzen gibt?! :twisted: :pssst: Ein wenig suspekt ist mir das doch noch, überzeuge mich vom Gegenteil... :mrgreen: :mrgreen: :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon GodlikeZ » 16.06.2007 22:34
nein nicht in reihe sondern parallel. bei ner reihenschaltung würde sich die spannung ja auch die lüfter aufteilen, sprich bei 4 lüftern würde jeder nur 3volt abbekommen :wink: also parallel, damit jeder lüfter auch seine 12volt bekommt :thumpsup:
kurz: alle plusleitungen der lüfter auf den remotepunkt am verstärker und alle masseleitungen der lüfter auf masse. absichern kannst du natürlich wenn dir das sicherer erscheint. dazu nimmst einfach die stromaufnahme aller lüfter und suchst die passende sicherung.
ich bin halt elektroniker und kann auch mal ohne ein schlechtes gewissen zu haben auf ne sicherung verzichten. wenn ich doch mal was schiesse, muss ich halt den radio zerlegen und dort bauteile tauschen. is mir aber erst einmal passiert und da hab ich an anderer stelle mist gebaut :mrgreen:
GodlikeZ
Beitragvon Mr.V » 16.06.2007 22:52
GodlikeZ hat geschrieben:ich bin halt elektroniker und kann auch mal ohne ein schlechtes gewissen zu haben auf ne sicherung verzichten.
Ich überhaupt nicht :lol: , deshalb gehe ich lieber auf Nummer sicher. :thumpsup:
Vielen Dank für deine Ausführungen! :) :2thumpsup: Natürlich parallel, war gerade bei Dobos mit 2 Ohm etc. :mrgreen: :pssst:
Im Opel Forum warnt man vor "Radio-Zerschießen", wenn man es nur über REM laufen lässt, aber es gibt durchaus noch mehr Leute, die das so machen. :mrgreen: :pssst: Also muss ich nur noch den Strom, der an der REM Leitung ankommt messen und dementsprechend absichern?! :2thumpsup:
Oder schau mal hier: :mrgreen: :mrgreen: http://www.reichelt.de/?SID=29yN9U9KwQA ... ;OFFSET=16
Muss man wohl auch nur stecken und nichts löten. :thumpsup:
Danke dir! :thumpsup:
EDIT: Jetzt habe ich auch den link aus dem Opel Forum gefunden und nicht nur die Reichelt links aus meiner Linkliste. :mrgreen: :2thumpsup:
http://www.opel-voting.de/opel-forum/hi ... elais.html
Zuletzt geändert von Mr.V am 16.06.2007 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon GodlikeZ » 16.06.2007 23:07
strom messen musst garnicht, auf den lüftern steht ja die leistungsaufnahme normal drauf, dann kannst es dir ja ausrechnen.
klar relais ist auf jeden fall die sicherere variante. gibts aber auch weniger umständlich als die version mit relais und halterung. sprich nur relais mit schraubklemmen ;)
oder eben das printrelais auf ne platine löten und dort ne schraubklemmleiste anbringen. is auch platzsparender. irgendjemand in deiner nachbarschaft kann dir sowas bestimmt löten ;)
GodlikeZ
Beitragvon Mr.V » 16.06.2007 23:10
Super, herzlichen Dank, Manu! :) :2thumpsup:
Werde mich einmal umhören, irgendeinen Elektriker werde ich schon auftreiben. :twisted: :mrgreen: :2thumpsup: Relais mit Schraubklemmen wäre natürlich das Optimum, vielleicht werde ich ja im Elektrofachladen fündig. :wink:
Vielen Dank und noch einen schönen Abend! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
