Simmerring zwischen Motor und Getriebe leckt
Beitragvon Quake » 07.06.2007 22:54
Hallo Leute,
am Getriebe tropft Öl, es scheint der Simmerring am Motor defekt zu sein. Ist der oft defekt oder ist es eher eine Seltenheit? Sollte ich das machen lassen oder leckt der nach einem Jahr wieder?
Danke für Eure Antworten
Quake
Quake
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Simmerring zwischen Motor und Getriebe leckt
Beitragvon AlpineZ3 » 11.06.2007 07:19
Wieviel Kilometer hat er gelaufen?
AlpineZ3
Themen: 18
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon Quake » 11.06.2007 22:15
97000km
Quake
Themen: 17
Beitragvon BjörnZ3 » 12.06.2007 07:56
Hilft Dir bei Deinem Problem zwar nicht direkt weiter, aber wenn Du den Mangel beheben lässt, dann solltest Du gleich die Kupplung mit wechseln lassen. Ist vom Aufwand her ein Aufwasch, da dafür das Getriebe auch vom Motor getrennt werden muss.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
