- ID: 6096
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 995
von Rubi69 » 01.06.2007 12:46
zuallererst lege bitte schnellstmöglich den Fussraum trocken. Wenn es jetzt schon muffig riecht, dann ist da Eile geboten.
Also Fussmatte raus und den Teppich im Fussraumbereich anheben. Unter dem Teppich ist so eine weiche Dammmatte o.ä. die das Wasser aufsaugt. Versuche mit Haushaltstücher wie Zewa etc. und / oder alten Zeitungen das Wasser weitestgehend rauszubekommen. Stopfe die Zeitungen einfach hinunter und tausche sie nach einer gewissen Zeit wieder gegen neue.
Typische Ursache für Wasser im Fussraum ist eine beschädigte und / oder sich ablösende Türinnenfolie. Wenn dem bei Dir so sein sollte, dann läuft das Wasser unten an der Tür beim Schweller in den Fussraum.
Selbstverständlich sind auch andere Ursachen denkbar, wie Dichtungen am Verdeck etc. Allerdings solltest Du da ein permanentes Tropfen haben. Selber wenn dies nicht die Ursache sein sollte, vergiss bitte nicht, deine Dichtungen immer wieder zu pflegen. Dies garantiert nicht auf immer und ewig gute Dichtungen, aber verzögert den Alterungsprozess enorm.
Um definitiv die Fehlerursache zu ermitteln, musst Du feststellen, in welchem Bereich das Wasser in das Fahrzeug kommt. Wenn es also vom Bereich Wand zum Motorraum herkommt, dann sind durchaus die von meinen Vorpostern beschriebenen Ursachen wie Windschutzscheibe etc. abzuchecken.
Grüsse und viel Erfolg bei der Ursachensuche
Rubi69
- Ehemaliger Moderator
- Themen: 142
- Bilder: 20
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Inversator und 2 Gäste
