Günstiges OBD2 Diagnosegerät?
Beitragvon pizzol » 23.05.2007 21:34
Suche günstiges OB2 Diagnosegerät samt Software für meinen Z3.
Momentan bricht mal wieder der Ingenieur in mir durch, muss jetzt einfach wissen was da an dieser OBD2-Schnittstelle alles rauskommt.
Das Diagnosegerät sollte daher wirklich sehr günstig sein.
Wer hat Erfahrung und kann mir was empfehlen?
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Günstiges OBD2 Diagnosegerät?
Beitragvon Toni » 24.05.2007 07:10
Hallo Pizzol,
Lektuere zu dem Thema gibt es hier (falls notwendig):
www.obd-2.de
Ich glaube da gibt es auch Hinweise auf solche Geraete.
Gruss Toni
Beitragvon pizzol » 24.05.2007 19:40
Danke Toni für den Link, die Seite war mir schon bekannt.
Dachte mehr an so Infos hier von den "Foristen" wie dieses Diag-Gerät geht prächtig oder ja die Finger von diesem lassen.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon SwaY » 24.05.2007 23:00
die billigen taugen meines wissens meistens wenig und die teuren können nichtmal alles
ein arbeitskollege hat das agv4000 pro also nicht das standart agv4000 sonder die etwas teurere version
damit sollte so ziemlich alles möglich sein, vorrausgesetzt man hat die richtige software
hoffentlich kriegt er bald carsoft dass ich meinen airbagfehler loswerd, der "freundliche" hier will dafür 40 euro haben
für den z3 hast du halt in sofern das problem, dass die neueren, wie deiner, ja schon über CAN verfügen, oder täusch ich mich grad
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon zettdrei11 » 25.05.2007 18:13
Ich habe solch ein Teil günstig bei Ebay erworben, ca 60.-€ allerdings für VW Typen und muss sagen das teil ist 1a und reicht für mich völlig aus. Zum Glück muss ich für meinen Z3 solch ein Gerät noch nicht suchen denn der spinnt nicht so rum wie die VWs
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon pizzol » 25.05.2007 21:40
Hallo Zettdrei11, kannst du vielleicht mal deineDiag an den Z3 anschliessen - mit passender SW- und gucken was geht und was nicht geht. Wäre nett.
Die genaue Bez. von deinem Diag interessiert mich auch.
Danke
pizzol
Themen: 102
Beitragvon SwaY » 25.05.2007 23:27
er sagte doch für vw's und das er es beim zetti nicht braucht da der nicht so rumzickt ;)
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon pizzol » 26.05.2007 18:23
Danke SwaY,
Dein Beitrag war sehr hilfreich für mich.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon GodlikeZ » 26.05.2007 18:38
SwaY hat geschrieben:er sagte doch für vw's und das er es beim zetti nicht braucht da der nicht so rumzickt ;)
is doch egal, ein vw teil funktioniert bei bmw genauso. ich hab mit meinem auch schon an nem honda bisschen "rumgelesen", fehler gelöscht und sachen anders eingestellt :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon SwaY » 26.05.2007 19:43
nicht unbeding, es kommt auf die unterstützen protokolle des geräts und auf das protokoll das vom fzg verwendet wird, an
jedes gerät funktioniert nicht automatisch bei jedem fzg
und dann kommt bei neueren modellen noch der can bus dazu
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
