Bass Projekt 2007
Re: Bass Projekt 2007
Beitragvon Refuse2Lose » 20.02.2007 22:04
Danke für den Lob SerialKiller :) Sowas hört man gerne.
Ich weiss nicht ob ich genügend Argumente aufbringen kann um dich davon zu überzeugen auch in einem Zetti auf einen guten Klang Wert zu legen.
Ich denke jeder muss für sich selbst entscheiden ob der Standartsound einem reicht oder ob man auch mal in die Tiefen abtauchen will. Für mich kommt erst bei Musik Spaß auf wenn ich die richtige Klangkulisse habe. Dazu zählen für mich nicht bollernde Bässe die einem Ohrenschmerzen bescheren sondern eher eine gescheite Bühne durchs Frontsystem in Verbindung mit einer schönen Verstärkung des Klangbildes durch präzise leise Bässe.
Wenn ich im Sommer in meinen Zetti steige und zu Stereophonics, Snow Patrol oder The Ataris Richtung Sonnenuntergang fahre ist das für mich wie Urlaub :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon SerialKiller » 20.02.2007 22:16
Stimmt da hast auch wieder recht :-). Naja mal sehen vielleicht kann ich mich ja doch noch motivieren..... :-)
mal sehen, will möglichst wenig verändern, weil ich nicht weiss wie lang ich meinen zetti fahren werde. Wird mein erster Sommer im Cabrio, und hoff das mich der Fahrspaß über die praktischen Einschränkungen hinwegbringt +gg+ ich denke aber ganz klares ja......
macht nur nie den fehler und setzt mich in neen 2.8er oder 3.0er... ich würd glaub nie mehr aussteigen
SerialKiller
Beitragvon Refuse2Lose » 20.02.2007 22:46
Sobald die ersten offenen Touren im Sommer hinter dir sind wirst du den Zetti entgültig lieben :) Dann fangen auch die ersten Umbaumaßnahmen statt. War bei mir nicht anders.
Sollte dich dein Zetti nicht vollständig halten können wird es spätestens dieses Forum tun! :)
Lass dir Zeit mit der Überlegung wegen des Basses und hör dir wenn du an einer Tour teilnehmen solltest die unterschiedlichen Lösungen ausgiebig an. :) Du wirst den Unterschied merken und lieben :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 21.02.2007 00:05
Was soll ich sagen, ich bin ja sowieso ein großer Fan von deinem Handwerk... :) :2thumpsup: Danke für den Tipp mit den LS-Kabeln, habe mir schon gedacht, dass man da doch irgendwie noch woanders durch kann. :mrgreen: :thumpsup: Bin gerade auch wieder in meiner kreativen Phase, sind wohl die Frühlingsgefühle. :lol: :lol: :pssst:
Ich bin auch ein absoluter Klangfan geworden und bin teilweise schon richtig enttäuscht, wenn ich laut Musik höre und die Lautsprecher einfach nur schlecht klingen. :mrgreen: :pssst:
Ich mache dann bald auch mal weiter mit meinem Kofferraumthread, irgendwie muss ich dir ja "Konkurrenz" machen... :mrgreen: :mrgreen: :pssst:
Weiterhin viel Spaß beim Werkeln, die Spannung steigt und steigt! :) :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 22.02.2007 19:01
Der 3. Tag der Baustelle hat sich nun dem Ende genähert und ein paar Sachen konnte ich heute erledigen.
Als erstes habe ich die Bodenplatte des Kofferraums geschnitten und angepasst. Das ganze ging recht schnell und hat auch meiner Meinung nach perfekt gepasst.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00132yk0.jpg
Nun kam die Bearbeitung für die Endstufenabdeckung dran. Dafür habe ich das hinten ausgeschnittene Teil verwendet und provisorisch auf die Endstufe gelegt. Später wird das ganze dann noch mit GFK verkleidet um einen schönen Übergang zu schaffen.
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc00167fm3.jpg
Als nächstes ging es dann an das Bearbeiten des Bodens für den Subwoofer! Hier griff ich auf eine Stichsäge zurück, die alle nicht benötigten Teile sehr problemlos entfernt hat.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00143lj4.jpg
Das Ergebnis sah dann ungefähr so aus. (kleine Anpassungen habe ich noch nach dem Foto vorgenommen)
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00151hr6.jpg
Um den Einbau des Gehäuses überhaupt machen zu können, musste ich allerdings erstmal die Hülle dort wo die Überrollbügel befestigt sind zersägen.
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc00154nd4.jpg
Als nächstes folgte dann die Verlobung der beiden Teile, wobei auch die Hülle etwas Federn lassen musste. Nun kann man sich ungefähr vorstellen wie das ganze später im Auto wirken wird.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00162gm0.jpg
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00163sg3.jpg
Morgen geht es dann, wenn ich die nötigen Vorkehrungen für das Kleistern im Auto getroffen habe, mit dem Verbinden der Bodenplatte und dem Deckel weiter.
Hoffentlich hält das Wetter sich auch morgen so wacker :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 22.02.2007 19:12
Hey Norman!
Du machst ja richtige Fortschritte, SpitZZZenmäßig! :) :2thumpsup: :2thumpsup:
Wie befestigst du deine Endstufe?! :mrgreen: Meine Unterkonstruktion wird ein wenig komplizierter, weil ich die Teile ja auch schräg haben möchte und sie im Falle des Falles noch herausbekommen möchte, werde hier wohl doch mit Klett arbeiten. Was kommt an den Seiten?! :) :P Bin echt gesapnnt wie sich der Kofferraum entwickelt... :2thumpsup:
Zu deinem Sub: Einfach Weltklasse!!! Das Volumen reicht wirklich aus, wenn du die Form so annimmst, obwohl du noch die Überrolls nachgerüstet hast?! :mrgreen: :pssst: Wirklich super, auch hier hält sich meine Spannung überhaupt nicht in Grenzen... :mrgreen: :2thumpsup:
Nizzze evening,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 22.02.2007 19:18
Hi Volker!
Besten Dank für den Lob :)
An die Seiten werde ich eine GFK Konstruktion basteln die hoffentlich sich öffnen lässt. Da muss ich mir noch was ausdenken. Dahinter befindet sich dann genug Platz um das Werkzeug, den Verbandskasten usw. aufzunehmen :) Werde mich da selbst noch etwas kreativ auslassen müssen!
Die Endstufen werden durch eine komplette Holzkonstruktion getragen die sich keinen mm mehr bewegt. Selbst schnellere Fahrten sollten so kein Problem sein. MDF hält alles aus!
Beim Bass komme ich recht sicher auf das Volumen. Der wird noch etwas nach vorne erweitert und seitlich abgetrennt um ein geschlossenes Gehäuse zu bekommen. :)
Ich bin auch sehr gespannt wie es mit deinen Ausbauten weiter geht! Wenn mein Zetti momentan angemeldet wäre würde das bei mir auch nicht so Stücke geben :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 22.02.2007 19:33
Refuse2Lose hat geschrieben:An die Seiten werde ich eine GFK Konstruktion basteln die hoffentlich sich öffnen lässt. Da muss ich mir noch was ausdenken. Dahinter befindet sich dann genug Platz um das Werkzeug, den Verbandskasten usw. aufzunehmen :) Werde mich da selbst noch etwas kreativ auslassen müssen!
Wollte zuerst kleine abschließbare Fächer neben die Amps machen, aber da ist GAR KEIN Platz mehr... :twisted: :lol: :lol: Werde aber dennoch kleine "Begrenzungen" zu den Seiten hin machen, damit die restlichen Utensilien nicht durch den Kofferraum fliegen, so wie im Moment, ob das an der Fahrweise liegt?! :twisted: :mrgreen: :pssst:
Refuse2Lose hat geschrieben:Die Endstufen werden durch eine komplette Holzkonstruktion getragen die sich keinen mm mehr bewegt. Selbst schnellere Fahrten sollten so kein Problem sein. MDF hält alles aus!
Gute Idee! :) Bei mir wird wohl eine halbe Box entstehen mit einer Art Deckel und beleuchteten Plexiglasmotiven, aber alles schön dezent, sofern möglich :twisted: Werde die Amps auf jeden Fall nicht verschrauben, sondern nur mit Leisten fixieren und die Rückseiten mit Klett versehen.
Refuse2Lose hat geschrieben:Ich bin auch sehr gespannt wie es mit deinen Ausbauten weiter geht! Wenn mein Zetti momentan angemeldet wäre würde das bei mir auch nicht so Stücke geben :)
Ja das Wetter lädt zur Ablenkung ein... :mrgreen: :mrgreen: Dann weiterhin gutes Gelingen, ich schau dann mal, wie ich voran komme. :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 24.02.2007 14:10
So, kleiner Zwischenbericht ohne Bilder.
Die Verbindung des Bodens und des Deckels ist mir geglückt! Momentan sieht das Gehäuse noch sehr bescheiden aus weil ich zugunsten der Festigkeit nicht auf die Optik wert gelegt habe. Das ganze muss ich ja eh nochmal vorne erweitern um den MDF Ring aufzusetzen!
Bilder gibt es morgen wenn das Gehäuse geschlossen ist und vl. schon die Konstruktion für den MDF Ring steht! Werde gleich mal den Baumarkt aufsuchen um mir Metallprofile zu kaufen!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Calibaer » 18.04.2007 12:21
Gibts schon wieder was neues???? :2thumpsup:
Calibaer
Themen: 24
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
