Kondensator der Klimaanlage
Beitragvon Yellow » 21.05.2012 17:12
Yellow hat wieder mal ne Frage.
Ich habe festgestellt, daß meine Klimaanlage kaum noch Leistung hat. Nach stöbern im Forum müßte es am Kondensator liegen. Ich habe schon vor einiger Zeit Nässe und grüne Schmiere von vorne links unten am Kühler festgestellt und war der Meinung der Kühler sei undicht. Aber es ist nie ein Warnlicht gekommen und der Wasserstand bleibt konstant.
Nun die Frage, ist der Kondensator mit einer Gummidichtung versehen? Denn von unten sind 2 Schrauben eingesetzt. Hat irgendwer eine Ahnung ob das selbst zu reparieren ist.
Ich bedanke mich im voraus für Eure Antwort.
Grüße Yellow
Yellow
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
Re: Kondensator der Klimaanlage
Beitragvon Yellow » 21.05.2012 18:41
Entschuldigung, es scheint der Anschluß an den Kondensator zu sein. Ist es möglich daß sich dort die zwei Schrauben gelockert haben?
Yellow
Beitragvon zettischrauber » 21.05.2012 20:21
die Schrauben werden sich nicht gelockert haben. Zwischen den Kontaktflächen der Flansche sind O-Ringe. Da wird Korrosion rein gekrochen sein und die Ringe dichten nicht mehr.
Anlage absaugen lassen, Verbindungen öffnen und Stellen reinigen. Neue O-Ringe rein. Diese vorher mit PAG Öl benetzen. Anlage auf Dichtheit prüfen und wieder befüllen.
Es kann auch schon sein, das alles so vergammelt ist, das du nicht mal mehr die Schreuben raus bekommst. Dann helfen nur noch Neuteile.
Viel Glück.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Yellow » 22.05.2012 16:11
Hallo Oliver, danke für Deinen Tipp.
Peter (Yellow)
Yellow
Beitragvon Zetti_sturi » vor 11 Minuten
Hallo und einen schönen guten Morgen,
das ist jetzt ein älterer Thread aber ich bin leider mit meiner Kondensator Angelegenheit vom Sommer nicht weitergekommen. Suchfunktion/ KI habe ich bereits ausgeschöpft.
Gerne möchte ich Euch fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, die TN/ den Kondensatortyp im eingebauten Zustand zu ermitteln (es gibt zwei verschiedene mit unterschiedlichen Füllmengen) - grüner Aufkleber mit der Füllmenge ist bei mir leider nicht vorhanden und der originale Kondensator wurde aufgrund eines Unfalls schon einmal getauscht :? Ich hätte jetzt mal auf Rundrohr getippt aber sicher kann ich hier nicht sein und ich müsste es ganz bestimmt wissen. Das war jetzt das beste Bild was ich habe machen können bei dem aktuell schlechten Licht.
Danke im Vorraus!
Sturi
Zetti_sturi
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
