Hi eisi
absolut stimmig
sieht klasse aus
Gruß Herbert
Graf Zahl hat geschrieben:Das Mofa kannst Du nicht so lassen. Empfohlene Maßnahmen:
Den Bleistiftkrümmer ersetzen durch einen P3 Krümmer, Zylinder+Kolben durch welche von der P3, 10er Vergaser ersetzen durch 12er, beim neuen Vergaser die Nr rausschleifen und durch die Nr vom 10er ersetzen. Fiel selbst damals der Rennleitung nicht auf und heute schon mal gar nicht. Die Maßnahmen würden dann unter die Rubrik "jung geblieben und auch bleiben" fallen.
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot], Kallez3 und 1 Gast
