Im dem Bild vom FzgSchein steht nicht genau die Stärke der Distanzscheiben.
ABER: Im Gutachten steht
VA: 8,5J19ET61 iVm 25mm Distanzscheiben => ergibt effektiv ET36: Diese Kombi kann man an der VA fahren.
HA: 9,5J19ET61 iVm 45mm Distanzscheiben => ergibt effektiv ET16
Das ist für den M mit der schmaleren HA kein Problem, bei deinem AG-Modell wird das ohne Bördeln nicht machbar sein.
Zudem sind in der Dimension 19 Zoll die Querschnitte falsch montiert/eingetragen gewesen!
Bei 16 Zoll großen Felgen sind es 225/50 an der VA, 225/50 an der HA
Bei 17 Zoll großen Felgen sind es 225/45 an der VA, 245/40 an der HA
Bei 18 Zoll großen Reifen sind es 225/40 an der VA, 255/35 an der HA
Bei 19 Zoll großen Reifen sind es 225/35 an der VA, 265/30 an der HA
...und die 19-Zoll Reifen mit 235/35 bzw. 225/35 vorne und 265/30 bzw. 255/30 hinten finde ich äußerst grenzwertig.
Zudem scheinen sich immer mehr abenteuerliche Rad-/Reifenkombinationen zu finden, die eingetragen zu sein scheinen, ohne Tachoangleichung etc.
Wäre das so, dann wären die Serienreifen bei dem Z3M an der VA 225/40 und HA 245/40 gestrichen worden.
