Revision Kühlerkreislauf und Ölpumpendichtung
Beitragvon Ludwig » 05.04.2026 19:07
Servus,
ich habe gestern gestartet bei meinem Z3 alle Kühlerschläuche, Wasserflansche, Thermostat, Wasserpumpe und die Ölgehäusedichtung zu erneuern. Soweit lief alles gut. Das einzige Problem ist der seitliche Kühlerflansch unter der Ansaugbrücke. Hat den schon wer ohne Ausbau der Ansaugbrücke gemacht? Ich denke, der Ausbau der Ansaugbrücke überschreitet ein wenig meine Schrauberfähigkeiten :? Wie "empfindlich" ist der seitliche Anschluss...sollte der unbedingt mit gewechselt werden?
Welches Kühlmittel ist für den M43 B19 Tu empfehlenswert? Füllmenge für das ganze System?
Danke.
Ludwig
Um den Flansch handelt es sich
Ludwig
Z3 roadster 1.9 (09/1999)
Re: Revision Kühlerkreislauf und Ölpumpendichtung
Beitragvon Barrakuda » Gestern 17:49
Hallo Ludwig,
mein Spezialist hat diesen Wasserflansch bei meinem M44 getauscht. Er sagte, dass die obere Ansaugbrücke muss ab (unbedingt die neuen Dichtungen+Original KGE-Ventil, wenn es noch der Erste sein sollte tauschen). Bisschen Gefrickele, aber es geht.
Beste Grüße
Alex
Barrakuda
Themen: 33
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon Ludwig » Heute 07:31
Servus Alex,
danke für das Feedback. Dann werde ich die obere Ansaugbrücke mal abschrauben.
Heute Abend gehts dann weiter :thumpsup:
Ludwig
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot] und 3 Gäste
