GoPro Tips (Befestigung, Zubehör)
Beitragvon ajax_G » 04.12.2025 11:56
ich plane für nächsten Sommer eine mehrtägige Pässe-tour durch Österreich und die Schweiz.
Dafür überlege ich mir eine GoPro anzuschaffen:
Frage an die GoPro User: Wie und wo habt Ihr Eure GoPro befestigt um die Fahrerperspektive (also nach vorne) zu bekommen?
Ich hätte jetzt spontan gesagt am Überrollbügel, aber da die Bügel beim ZZZ nicht rund sind könnte das suboptimal sein ...
Danke für Euren Input.
ajax_G
Themen: 21
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: GoPro Tips (Befestigung, Zubehör)
Beitragvon Uwe HB » 04.12.2025 21:52
Moin Alex,
ich habe zwar nie eine GoPro genommen wegen dem starken Weitwinkel, aber für normale Actioncams kann ich dir folgende Tipps geben.
- Montage an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel mit geeignetem Saugnapfhalter, damit die Sicht in den Spitzkehren nicht eingeschränkt wird.
- Auf das Objektiv einen Polfilter schrauben und so drehen das die Reflexionen weg sind (Tipp weißes Blatt auf den Armaturenbrett zum einstellen).
- Aufnahmemodi mit 50/60 Hz bei 4k einstellen.
- Idealerweise kann die Actioncams blind mit Einbandbedienung gestartet und gestoppt werden.
Gruß aus Bremen
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon fremo80 » 05.12.2025 08:09
habe viel rumprobiert und finde die Position 10cm hinter dem Fahrer mittig zwischen den Sitzen, auf Höhe der Fahrerstirn, Perfekt.
Bei mir ist es mit einem Kameraarm am Recaro geklebt.
Dazu Batterideckel entfernen und Powerbank dran hängen dann bleibt sie kühler.
Dann musst du nicht zu weitwinklig gehen siehst aber die gesamte Frontscheibe und den Strassenverlauf.
Teste mal GorPro gegen DJI.
Meine neue DJI 4 macht wesentlich bessere Videos als meine GoPro8 und es gibt keinen Abozwang oder ähnliches.
Wird auch nicht heiss und schaltet ab wenn eine POwerbank dran hängt.
Du kannst ein paar Beisipiel in meinem Kanal sehen.
Die ersten Videos sind mit Gopro und seit diesem Jahr mit DJI.
https://www.youtube.com/@RichieWest80/videos
fremo80
M coupe (11/1999)
Beitragvon Blackforestdriver » 05.12.2025 12:31
Hallo Alex,
hier mal meine seit Jahren verwendete Lösung.
Kamera = Sony AS200V
Stativ : Octopad
Ist halt flexibel, da ich nicht nur mehrere eigene Fahrzeuge nutze, sondern auch verschieden Firmenfahrzeuge. Stelle das Octopad einfach vorne auf die Ablage, fertig! Die Sony ist mir lieb, da ich je nach Auflösung bis zu 12 Stunden am Stück mit der 64GB Karte aufnehmen kann.
War mir schon zweimal sehr hilfreich, da ich meist alleine unterwegs bin, und ich damit beweisen konnte, das die Behauptung der anderen Seite völlig FALSCH war.
das Pad habe ich hier gefunden: https://www.stunningtravel.nl/Standfu-U ... sen/554392
mfg. Rolf
Blackforestdriver
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon ajax_G » 14.12.2025 22:28
danke für die Infos. Das hilft mir schon mal erheblich weiter.
Alex
ajax_G
Themen: 21
Bilder: 15
Beitragvon Graf Zahl » 15.12.2025 12:02
Nachfolgende Variante ist eher nicht für Dauergoproen geeignet, aber sehr, um beim Videoschnitt das Vid zwischendurch aufzupeppen:
Bei einen Paßaufstieg/abstieg den Streckenabschnitt aussuchen, bei dem die Dichte der Kehren am größten ist.
Gopro am vorderen Stoßfänger direkt neben dem Nummernschild (Fahrerseite) anbringen, Kamera in gerader Linie in Fahrtrichtung ausrichten.
Empfehlung, sofern nicht bereits geplant:
Kauf Dir die Gopro rechtzeitig vor der Tour, um sie ausgiebig testen zu können und um damit vertraut zu werden. Denn wer braucht schon ggf. "Filmstreß" auf so einer Tour? Oder Aufnahmen, die sch..... sind, aufgrund mangelnder Erfahrung mit der Gopro?
Graf Zahl
Themen: 23
Bilder: 32
M roadster (06/1999)
