Z3 1.9 Drehzahlschwankung und verzögerte Gasannahme
Beitragvon Earny1 » 25.09.2025 14:16
Hallo ihr Spezies,
ich bin langsam mit meinen Ideen am Ende.
Meine Drehzahl sackt immer wieder in Richtung 500u/min oder niedriger ab, um sich dann wieder bei ca. 700/750 U/min einzupendeln.
Beim plötzlichen Gas geben, kommt es immer zu einer Verzögerung der Gasannahme um Sekundenbruchteile.
Ich habe schon vieles gelesen und jede Menge Teile getauscht,
Nockenwellensensor
Kurbelwellensensor
Disa
Kurbelgehäuseentlüftung
Leerlaufregelventil
Luftmassenmesser
Diverse Schläuche
Alle Schläuche und Leitungen auf Risse geprüft
Auslesen lassen bei BMW, es ist kein Fehler abgelegt
Alle Maßnahmen haben keine Änderung gebracht.
Was kann ich noch tun?
:enraged:
Help please.
Earny
Earny1
Z3 roadster 1.9 (03/2000)
Re: Z3 1.9 Drehzahlschwankung und verzögerte Gasannahme
Beitragvon eisi » 25.09.2025 14:55
Kraftstofffilter schon gewechselt?
Themen: 658
Beitragvon Barrakuda » 25.09.2025 16:43
Hallo lieber Earny,
Obligatorische Frage: Sind die neuen Sensoren original BMW?
Viele Grüße
Alex
Barrakuda
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon Earny1 » 25.09.2025 16:44
eisi hat geschrieben:Servus!
Hi Eisi,
ja habe ich, ist allerdings 50/60000km her, werd ich nochmals tauschen.
Danke für den Tipp
Earny
Earny1
Beitragvon OldsCool » 25.09.2025 16:46
Wie wurde auf Risse geprüft? Sichtprüfung ist sinnlos. Nebeltest machen. Hört sich stark nach Falschluft an.
Themen: 52
Beitragvon Earny1 » 25.09.2025 16:47
Barrakuda hat geschrieben:Hallo lieber Earny,
Viele Grüße
Alex
Ja, die meisten original neu, auch mehrere originale gebrauchte getestet.
Earny
Earny1
Beitragvon Earny1 » 25.09.2025 16:52
OldsCool hat geschrieben:Wie wurde auf Risse geprüft? Sichtprüfung ist sinnlos. Nebeltest machen. Hört sich stark nach Falschluft an.
Hi Steffen,
Einen Nebeltest habe ich noch nicht gemacht.
Ein Großteil der Schläuche wurde ausgebaut und dann sehr gründlich auf Risse geprüft, einige habe ich bereits ersetzt.
Zusätzlich haben wir mit Bremsreiniger eingesprüht.
Ich muss mal schauen wer hier einen Nebeltest anbietet.
Earny
Earny1
Beitragvon eisi » 25.09.2025 16:57
Alex (Barrakuda) hatte mal das Angebot reingestellt, seine event. ausleihen zu können - falls ich mich nicht irre.
Themen: 658
Beitragvon OldsCool » 25.09.2025 18:34
Bremsenreiniger ist Quatsch... das funktioniert vielleicht im direkten Ansaugbereich oder wenn Du faustgroße Löcher irgendwo hast, aber sonst nicht zuverlässig.
Themen: 52
