Keine Verbindung zum Karosseriesteuergerät
Re: Keine Verbindung zum Karosseriesteuergerät
Beitragvon PeWe » 25.08.2025 12:36
Einfach nur Klasse den Steffen bei uns zu haben... :2thumpsup:
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Hinrich » 25.08.2025 13:26
Leitung gefunden !
Gefunden. Aber, 0Volt, egal ob Zündung an oder aus . :?:
Hast du noch einen Rat ?
Hinrich
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon OldsCool » 25.08.2025 17:33
Der Stecker ist korrekt, aber Achtung, das dicke weiß/violette Kabel, dritte von links, ist violett/weiß, also violett mit weißem Streifen (!) und nicht das gesuchte! Du musst ein dünneren suchen mit weiß/violett, also mehr weiß, mit violettem Streifen :mrgreen:
Elektronik is was für Farbenfuchser :lol:
Themen: 52
Beitragvon OldsCool » 25.08.2025 17:51
Ah, sorry, Fehler gefunden.... Die ZKE hat ZWEI schwarze Stecker :? Der vordere größere, aber mit weniger Kontakten. Wir müssen an den hinteren (Rückseite) kleineren Stecker aber mit mehr Kontakten. Da ist die Diagnoseleitung drauf. Also doch ausbauen/rausziehen.
Themen: 52
Beitragvon OldsCool » 25.08.2025 19:36
Für weitere Fragen und Sofort-Hilfe (wenn möglich) Tel.nr. per PN
Themen: 52
Beitragvon Hinrich » 25.08.2025 20:13
Hmmh, we/vio finde ich nicht in dünn. :idea:
Hinrich
Beitragvon OldsCool » 25.08.2025 21:32
Du musst schon immer zu Ende lesen was ich schreibe :?
OldsCool hat geschrieben:Ah, sorry, Fehler gefunden.... Die ZKE hat ZWEI schwarze Stecker :? Der vordere größere, aber mit weniger Kontakten. Wir müssen an den hinteren (Rückseite) kleineren Stecker aber mit mehr Kontakten. Da ist die Diagnoseleitung drauf. Also doch ausbauen/rausziehen.
Themen: 52
Beitragvon Hinrich » 26.08.2025 06:58
Ups, hast recht ! Ich war von dem Bild so "geblendet" und habe den Text dazu nicht wahrgenommen - mache ich im Laufe des Tages. Danke.
Hinrich
Beitragvon OldsCool » 26.08.2025 16:34
Hallo Hinrich,
wie besprochen, HIER findest Du den Schaltplan vom Zetti. Leider ist der '97er Schaltplan nur auf Englisch und nicht sehr navigationsfreundlich, aber entgegen meiner ursprünglichen Annahme hat sich da gerade bei der Diagnosebelegung doch relevantes geändert zum '98er.
Die Übersicht über die Diagnose findest Du ab Seite 59/60. Für die ZKE wird die TXD und RXD Leitung benötigt, für Airbag reicht aber nur TXD.
Inzwischen wissen wir ja, dass es eigentlich um einen Airbagfehler geht und dementsprechend um das Airbagsteuergerät.
Das sitzt wie erwähnt unter der Mittelkonsole auf dem Mitteltunnel, erreichbar über die Seite vom Fahrerfußraum aus.
Schau Dir mal die Verbindung "X20" genau an. Das ist neben dem Kammverbinder im Beifahrerfußraum (unwahrscheinlich) die einzige Steckverbindung auf dem Weg von der Diagnosebuchse zum Airbagsteuergerät (blauer Pfad im Bild), und nicht nur zu dem sondern außer dem Motorsteuergerät zu allen anderen Steuergeräten.
UND: Die Diagnose für Motorsteuergerät und den Rest war beim '97er doch wieder getrennt, also auf Pin 17 (Motor) und Pin 20 (alle anderen). Also doch nochmal genau dem Rundster-auf-OBDII-Adapter Beachtung schenken und schauen, ob der Pin 17 und Pin 20 beide auf Pin 7 am OBDII-Stecker brückt.
Beides würde plausibel erklären warum nur Motor geht, alles andere nicht. Außerdem liegt diese Steckverbindung auch direkt am Sicherungskasten, an dem Du ja dran warst.
Hier die Position von X20:
Den auch mal abziehen und da in beide Richtungen messen, ob bei Zündung ein 12V auf der weiß/violetten Leitung anliegen (Pin17).
Themen: 52
Beitragvon Hinrich » 26.08.2025 17:38
Nochmal großen Dank, du hast meinen Respekt -- die Welt braucht solche Leute.
Bin jetzt erstmal weg. Ich berichte in 14 Tagen weiter und wir sprechen dann nochmal.
Hinrich
