Motoröl"menge" M43tu
Beitragvon PaWiZ3 » 14.08.2025 06:54
Hallo Leute
Ich suche nach einer Erklärung warum ich nur 3 Liter Motoröl reingekommen bevor es auf Maximum zu geht.
Kann mir nicht vorstellen das es unterschiedliche Ölwannen gibt.
Jemand eine Idee
PaWiZ3
Re: Motoröl"menge" M43tu
Beitragvon OldsCool » 14.08.2025 07:03
Hast du den Ölfilter mit gewechselt?
Themen: 51
Beitragvon eisi » 14.08.2025 07:12
Es sind i.d.R. ca. 4,0 l Motoröl im M43.
Falls Du alles an Öl (incl. Ölfilterwechsel) abgelassen hast, dann muss das System (einschl. Ölfilter) über die Ölpumpe erst wieder befüllt werden, um dann eine genaue Messung vornehmen zu können.
Nach dem Motorstart dauert es max. ca. 5 sec bis die Öldruckkontrolleuchte ausgeht, dann noch einige Sekunden das Triebwerk laufen lassen, Motor abstellen, ca. 5 min warten, Ölstand messen.
Nachzulesen hier
Themen: 655
Beitragvon PaWiZ3 » 14.08.2025 10:23
Filter hab ich damals gewechselt. Ich fahr schon seit 6000km mit den 3 Litern. Nur gab es letztes Wochenende nach dem Starten ein paar Sekunden ein tickern/klappern von vorne. Deshalb denk ich wieder dran.
Die Werkstatt vom Vorbesitzer muss die 4l ohne zu kontrollieren reingekippt haben. Denn der Ölstand war 1cm über max. Deshalb hab ich gewechselt.
Allerdings hab ich nach 3,5l wieder ablassen müssen um nicht zu voll zu sein.
PaWiZ3
Beitragvon eisi » 14.08.2025 11:10
Frage zum Ölmessstab: Ist der in Ordnung?
Es gibt Fälle, bei denen der Maßstab zu arg eingesteckt wurde und dann rutscht der "Stopper" mit der Zeit weiter nach oben!!
Dadurch wird die Messung verfälscht; der Maßstab fährt dann tiefer in die Ölwanne und zeigt über "max" an, obwohl die Menge passt.
Themen: 655
Beitragvon PaWiZ3 » 14.08.2025 16:18
So sieht es aus.
Fehlt am Maßstab etwa was?
Grüße Patrick
PaWiZ3
