Zusatzinstrumente
Re: Zusatzinstrumente
Beitragvon eisi » 17.07.2025 05:41
Hier noch Bilder, die ich gefunden habe.
Von vorne
Von hinten mit Kabelfarben
Themen: 652
Beitragvon LennartS202 » 22.07.2025 07:30
Moin!
Die S54 anzeigen werden ja mit einem Steuergerät betrieben/versorgt. Dabei handelt es sich um die 61 35 7 893 628. Ist aktuell erhältlich und liegt bei 179€.
Liebe Grüße
LennartS202
Z3 coupe 2.8 (01/1999)
Beitragvon Lemmi » 22.07.2025 08:34
So sahen meine von hinten aus. Das ist die uhr
Gruß Daniel
Lemmi
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon OldsCool » 22.07.2025 10:13
Das Steuergerät nützt auch nichts (außer für die Außentemperatur), weil nichts im Auto ist was das Steuergerät per CAN mit einer Öltemperatur versorgen könnte.
Themen: 49
Beitragvon Juxxxi » 12.08.2025 15:19
Nachdem ich ja noch an die Beleuchtung meiner Uhr ran muss...
Ist die gesteckt und gehört die dahin wo das schwarze Loch ist.
Kann man die einfach rausziehen oder sind mit mit speziellen Steckern versehen
Ersatzbirnchen hab ich schon da.
Vielleicht kanns jemand kurz erläutern, würde mir helfen, danke!
An der Mittelkonsole die zwei Schrauben lösen bisschen wegklappen Arm rein und die große Überwurfmutter aus Plastik aufschrauben.
Sind die Kabel lang genug dass man dass Instrument vorne rausziehen kann?
Danke für Eure Mühen :thumpsup:
LG Jürgen
Juxxxi
M roadster (1997)
Beitragvon eisi » 12.08.2025 15:38
Der Lampensockel ist in dem "schwarzen Loch" nur eingeclipst, also nicht verschraubt.
eisiu
Themen: 652
Beitragvon Juxxxi » 12.08.2025 15:45
Herzlichen Dank!
Weisst du ob die Kabel lang genug sind um das Instrument nach vorne rauszuziehen?
Juxxxi
M roadster (1997)
Beitragvon eisi » 12.08.2025 16:33
Kommt darauf an, welche Kabel noch verlegt bzw. welche zujsätzlich verlegt wurden; wenn alles original ist, könnte es gerade so reichen.
Themen: 652
Beitragvon Juxxxi » 12.08.2025 17:26
Vielen Dank
Juxxxi
M roadster (1997)
Beitragvon Juxxxi » 14.08.2025 10:01
So ich kann jetzt Vollzug melden!
Herzlichen Dank an Eisi für die Unterstützung
Gestern Abend bei noch über 30° Grad die Uhrbeleuchtung repariert, und die Öltemperaturanzeige mit Kontaktspray und die Kabel mal in neue
Positionen gedreht. Jetzt funzt die Temp wieder und er bleibt jetzt bei knapp über 100° C ohne wilde Ausschläge nach oben :2thumpsup:
Juxxxi
M roadster (1997)
