Ölleitung M52B28 SV zur Vanos undicht
Re: Ölleitung M52B28 SV zur Vanos undicht
Beitragvon Mach2.8 » 22.07.2025 18:24
Die Dichtringe sehen wie Alu aus, denke verzinnt dann.
Die Hohlschraube mit 19er Schlüsselweite kann schon 32Nm bekommen.
Hier schwitzt der Schlauch oder die obere Verpressung. Genau konnte ich das nicht sehen. War alles ölig.
Konnte nach dem säubern nicht mehr fahren. Es regnet hier ständig.
Hatte seit vielen Jahren keine Öltropfen mehr auf dem Garagenboden :|
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Zetti28 » 22.07.2025 19:29
Supi, dann wäre das soweit ja alles klaro. :thumpsup:
Von Entlüften lese ich im TIS soweit erstmal nichts, aber wenn du Bedenken hast dann erstmal Orgeln ohne Zündung, sodass Öldruck aufgebaut wird.
Auf Aludichtung würde ich nicht wechseln, da das Jahrzehnte mit dem vorgesehenen Kupfer funktioniert hat und in den 90er so ausgelegt wurde. Wenn heute Alu genommen wird, dann liegt das ggf. auch an anderen Materialpaarungen/Legierungen vom Gehäuse bzw. Leitung.
Zetti28
Themen: 14
Beitragvon OldsCool » 22.07.2025 22:04
Nein nein... das ist CU-SN. Sieht nur aus wie Alu, weil eben "silber", nicht kupferfarben. Deswegen hab ich das als "Alu" im Kopf gehabt. Kupfer ist für mich halt gedanklich kupferfarben, so wie die Ölablassschraubendichtung :mrgreen:
Themen: 49
Beitragvon PeWe » 23.07.2025 13:05
Wieder mal was gelernt und da ich neugierig war habe ich das dazu gefunden:
https://kupfer.de/kupferwerkstoffe/kupf ... en-bronze/
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 24.07.2025 19:02
Melde Vollzug.
Neue Ölleitung ist eingebaut. War etwas fummelig, Lufika ausgebaut, kam mit keinem Schlüssel unten ran.
Öldruckschalter raus, Kabelbinder vom direkt anliegenden Kabelbaum weg (war am schlechtesten dranzukommen)
Den Schlauch zu tauschen war dann relativ einfach.
Da mit keinem Drehmomentschlüssel beizukommen ist ... Drehmoment Handgelenk :wink: :pssst:
Teile und Umgebung gereinigt, alles zusammengesetzt.
Der neue Schlauch sieht etwas anders aus, die festen Anschlußteile haben eine andere Länge und Biegung, passt aber perfekt.
Öl kam keines raus (Tropfen).
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Zetti28 » 24.07.2025 19:12
Sehr gut :thumpsup:
An solchen Stellen kommt man mit einem Gabel Maul Drehmo, zB Proxxon MC 60-Multi, oder einem Hahnenfuß Adapter.
Zetti28
Themen: 14
