Wo Dämpfungsbelag an Halterung Notrad kleben?
Beitragvon Zetti28 » 15.07.2025 20:18
Nabend,
weiß jmd. wo genau der Dämpfungsbelag an der Aufnahme/ Halterung des Reserverad hinkommt?
Teil 14, mit Nummer 51718204893, gemäß ETK = 3 Stück
Ansich kommen 2 Stück an das Ende links/rechts, also da wo ich den roten Pfeil eingetragen habe.
Aber wo genau soll der Rest hin?
Danke :thumpsup:
Einzelteile Notradbefestigung #14 51718204893
Zetti28
1 Jahr Mitgliedschaft
Re: Wo Dämpfungsbelag an Halterung Notrad kleben?
Beitragvon eisi » 16.07.2025 07:19
Die drei sind nach meiner Erinnerung an den drei gelben Markierungen aufzukleben.
Tipp: Lege die Kunststoffwanne rein und klemm die ohne das Schutzpapier abzuziehen mal dazwischen, dann kommst Du von selbst auf die richtige Lösung.
Falls Du die alte Wanne noch hast, siehst Du an der auch die Druckstellen der drei Teile.
Diese sind dazu da, um das klappern zwischen Schale und Träger zu verhindern.
Bei der am gebogenen linken massiven mit Lagerung versehenen Teil innen einkleben
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon OldsCool » 16.07.2025 10:13
Leider ist nicht viel übrig an meinen Sparepart, aber bisschen was kann man erkennen.
Themen: 46
Beitragvon Zetti28 » Gestern 10:41
Besten Dank, hab mal eure beiden Methoden kombiniert :D .
Aufliegen tut die Notrad-Schale tatsächlich teils etwas anders, daher wie elsi empfiehlt am besten drunter legen und gucken.
Die Teilemenge von 3 Stück im ETK kommt aber nicht hin. Hab die Beläge zurecht geschnitten und an die Stellen geklebt.
Zusätzlich ist noch an den vertikalen Anschlägen was, das war bei mir aber noch alles vorhanden und rest-elastisch.
Vorder vertikale Anschläge: Mit rotem Kreis markiert (und an Schale wo sie dagegen kommt)
Hintere vertikale Anschläge: Mit rotem Kreuz markiert
Hinweis: Diese vertikalen wirken allerdings eher Gummi-artig, wohingegen der Dämpfungsbelag (51718204893) eher Schaumstoff-artig ist.
Zetti28
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
