Einspritzdüsen erneuert, Entlüftung notwendig?
Beitragvon Paulk » 03.07.2025 05:32
Hallo, habe für meinen FL 1.9 4 Einspritzdüsen ersetzt, da zumindest 1 verstopft war. Da ich die komplette Düsenbank dafür entfernt hatte, muss ich die Leiste entlüften? An der Leiste ist ja ein kleines Ventil (rechts im Bild zu erkennen). Wenn ja, wie bewerkstellige ich dies?
Danke für eure Tipps
Paul
Zuletzt geändert von Paulk am 03.07.2025 05:43, insgesamt 1-mal geändert.
Paulk
Themen: 22
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Re: Einspritzdüsen erneuert, Entlüftung notwendig?
Beitragvon Paulk » 03.07.2025 05:36
Ü
Paulk
Themen: 22
Beitragvon Bob21 » 03.07.2025 07:59
Ich kenne die EBA hierzu nicht , habe aber schon an vielen Benzinern geschraubt und dabei nie die *Leitung entlüftet* da die meisten Benziner noch Vor - und Rücklaufleitung besitzen und sich das System selbst durch Zündung ein sowie Start der Benzinpumpe entlüften wird .
Andere Meinungen dazu ?
Bob21
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon OldsCool » 03.07.2025 08:44
Tut selbst... Ich hatte das beim Kopfdichtungswechsel alles ab/offen. Orgelt nen Moment länger...
Auch im TIS steht davon nichts.
Themen: 50
Beitragvon Paulk » 03.07.2025 09:03
Soweit war auch mein Kenntnisstand. Nur das eingebaute Ventil hat mich auf die Idee gebracht, da mal nachzufragen.
Paulk
Themen: 22
Beitragvon Bob21 » 03.07.2025 11:10
Nun bin ich aber auch neugierig , warum speziell an BMW Einspritzverteilern noch so ein Ventil dran ist .
Weiß da jemand was zu ?
Bob21
Beitragvon FrankyMo » 03.07.2025 13:01
Könnte das einfach ein Anschluss zum Messen des Drucks sein?
Gruß, Frank
FrankyMo
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon eisi » 03.07.2025 13:26
Bob21 hat geschrieben:Nun bin ich aber auch neugierig , warum speziell an BMW Einspritzverteilern noch so ein Ventil dran ist .
Das hat ein ehemaliger Ingenieur bei Audi vom quattro mitgehen lassen - und es hat gepasst :lol:
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 03.07.2025 14:16
Ich würde auch sagen zum Druck messen, außerdem zur Möglichkeit, kontrolliert Druck abzulassen, bevor einem das beim Abziehen der Kraftstoffleitung mit XX bar ins Auge schießt ;)
Themen: 50
Beitragvon Paulk » 03.07.2025 14:23
OK, wäre eine plausible Erklärung
Paulk
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: Walter Gerdes und 2 Gäste
