Beitragvon rotafux86 » 28.06.2025 19:45
Heute ging es weiter mit Teil 2 von "Licht und Sicht" (nachdem gestern schon die beheizbaren Außenspiegel eingebaut wurden). Die Waschdüsen wurden gegen die beheizbare Version getauscht, gleich mit neuen Rückstauventilen und dem notwendigen Kabelbaum. Da der von BMW mit dem Schlauch zusammen geliefert wurde, ist ab der Pumpe jetzt alles neu. Muss nur noch die Schallisolierungsmatte wieder rein, aber das dürfte in wenigen Minuten erledigt sein. Das Einstellen der Waschdüsen wird zeitaufwendiger gewesen sein.
rotafux86
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon offenheit » 28.06.2025 20:38
offenheit hat geschrieben:Wir haben gestern die Wackelsitze repariert dabei ist unter der Sitzschiene ein 2 D Mark Stück aufgetaucht :) . Heute hab ich ein Seil für die Sitzverstellung bestellt bin gespannt wie das zu tauschen geht :?
Gruß Rupert
So Seil ist eingebaut.
Als nächstes kommt das Soundsystem dran. Bin immer noch am überlegen richtig investieren und was vernünftiges einbauen zu lassen oder das kaputte alte Standard selbst zu tauschen(Blaupunkt Bremen, Alpine SXE-1350S )Frage an euch ist das schwierig einzubauen und ist es möglich es später wenn der es nicht reicht zu erweiter.
Gruß Rupert
offenheit
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Gruß Rupert
Als nächstes kommt das Soundsystem dran. Bin immer noch am überlegen richtig zu investieren und was vernünftiges einbauen zu lassen oder das kaputte alte Standard selbst zu tauschen(Blaupunkt Bremen, Alpine SXE-1350S )Frage an euch ist das schwierig einzubauen und ist es möglich es später wenn es nicht reicht zu erweitern.
Gruß Rupert
offenheit
Beitragvon eisi » 01.07.2025 05:43
Heute bekommt J-Lo S in der "Beauty-Farm" meines Vertrauens die längst überfällige Nachbehandlung. Bilder folgen...
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon Porsche944 » 01.07.2025 14:27
frisch gewachst von Hand inkl. Kunstoffpflege.
danach 2500KM gemacht Sachsen Tour inkl.Spreewald.
Unterkunft war in der Nähe von Görlitz und der Hotelbesitzer hat zufällig auch ein Z3 mit der gleichen Farbe unglaublich :lol:
Jetzt hat der Zetti 281000 km mit Originalmotor .
Sonnige Grüße vom Kaiserstuhl
Porsche944 (Horst )
das war das Hotel
In Sachsen 280000km geknackt whow
Porsche944
Bilder: 32
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Beitragvon sausapia » 01.07.2025 17:10
Mit der AU/HU habe ich auch die 15mm Distanzscheiben und den Spoiler von AC Schnitzer eintragen lassen.
sausapia
Beitragvon radioactiveman » 01.07.2025 22:10
Heute war der Zetti nochmal zu einem kurzen Werkstattbesuch.
Dabei wurde das Leck in der Klimaanlage identifiziert und das seltsame Klappern an der Vorderachse behoben. Letztlich war die Schraube, welche den Stabilisator mit der Pendelstütze verbindet, locker. Ich kannte das Klappern schon vom Passat, auch da lag das Problem an der Pendelstütze. Bin wohl ein Pendelstützen-/Stabilisator-Killer :twisted: Oder das war Zufall :roll: . Und die Straßen werden ja auch nicht besser. Egal, jetzt ist wieder fest. Das hat schon echt genervt.
Bei der Klimaanlage sind die beiden Anschlüsse von der Druckleitung Kondensator und Saugleitung Verdampfer am Kompressor undicht. Das wird aber wann anders gemacht. Dichtungen für ein paar Cent. Aber besser als wenn der Kompressor hin wäre oder lecken würde.
Auf dem Rückweg mal die Verbrauchsanzeige zurückgesetzt und tatsächlich mit 8 l/100km heimgefahren. Geht also unter 11 Liter. Aber nur wenn einem der rechte Fuß eingeschlafen ist :mrgreen:
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 38
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon eisi » Gestern 15:24
J-Lo S wurde heute von der Beauty-Farm abgeholt.
Themen: 649
Bilder: 173
Beitragvon OldsCool » Gestern 18:10
Ich habe nach langer Suche einen 9-poligen Schleifring/Wickelfeder vom E38 ergattert und dank einer zweiten Wickelfeder vom eisi (mit den benötigten für mein FL passenden Steckern dran) eine MFL-fähige Wickelfeder für meinen 1.9er gebaut. Jetzt fehlen mir nur noch die Schleifkohlenkontakte für den Lenkstock, dann kanns weitergehen.
Ziel: Lenkradtasten für Radio nutzen, die Tempomattasten werde ich für Garagentoröffner und zum umschalten des Bordcomputers zweckentfremden, da der 1.9er keinen (elektronischen) Tempomat für Plug&Play hat.
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 1 Gast
